raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.12.09 18:13
Kes omab Tallinnas B6 kas oleks võimalik võrrelda valguse vihku tehase xenonitel? D1S + nn. udu probleemid
Kuna võrdluse momenti pole siiani tekkinud ja tundub, et momendil bi-xenon just kõige paremini ei näita siis kas on kellegil võimalik kohtuda
Tallinnas, et võrrelda olemasolevaid esitulesid ? Ilmselt on valgus ca.4300K sest ei ole sinakas. Osram D1S
Põhjuseta ei tahaks uusi pirne osta, kuna odavad need just ei ole. Seega oleks hea kellegi teise autoga võrrelda väidetavalt peaks ju xenon väga hästi
näitama. Esituled: originaalid, st. tehasest autole peale pandud bi-xenon esituled.
Aga võibolla ongi need nii sitad..
A4, B6
Kellel viitsimust ja aega andku märku U2U
juks11
postitati 02.12.09 18:44
Bi-Xenon tulesid Su autol küll ei ole, tavalised xenon tuled on.
Hetkel ongi väljas niiske ja märg ning see neelab enamus valguse endasse ja seepärast tundub, et tuled ei näita.
jk.
postitati 02.12.09 20:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Hetkel ongi väljas niiske ja märg ning see neelab enamus valguse endasse ja seepärast tundub, et tuled ei näita. |
Või siis äkki ongi tuled reaalselt surnud nagu näiteks need:
raemees
postitati 02.12.09 20:55
Ei, tea ja sinna luubi taha ju ei näe.
Ja luubi sees on klapp mis üles alla liigub vastavalt kui kaugtuled sisse lülitada.
Kas see pirni klaasampulli keskmine põlemiskambri osa on läbipaistev või selle siseseinad on kuidagi hägused(momendil hägused), mida selle järgi saab
vaadata ? Peab vist kuskilt poest läbi asutma ja vaatama.
postitati 03.12.09 06:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: raemees
vaadata ? Peab vist kuskilt poest läbi asutma ja vaatama. |
Pirni põlemiskamber ongi seespoolt hägune, kui pirn ei põle. Tegelt on see hägu seal seintel aine, mis kõrgepinge toimel gaasistub ja helendama
hakkab. Surnud pirnide värvus muutub roosakaks, kui ilusad valged, pole pirnides viga.
Pigem ikkagi reflektorid kärsanud, omal läbitehtud teema. Loe seda teemat, kust jr selle pildi võttis.
Kas selle klapi juures on ka mingi magnetpool või midagi sellist, mis kaugetele lülitades seda klappi liigutab? Või on lihtsalt klapp, mida saab käega
liigutada?
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
h6bekuul
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.08.09
Auto: auto
postitati 03.12.09 06:49
Hm...inimene tahab vihkusid võrrelda, aga kõik plaatavad mingist muust. Mul pole küll sama auto, aga võin võrdluseks pakkuda. Ajame su auto samale
kõrgusele ja laseme kõrvuti vihud seinale. Kapitaalselt need erineda ei tohiks. Hea oleks, kui sul endal oleks 4 lauajuppi kohe kaasas....mingi 3-4 cm
paksused. Edasi siis privas.
raemees
postitati 03.12.09 17:31
Teiste mudelite tulede võrdlust veel ei plaaniks, soov just samasuguse A4 (2001-2004a)omadega võrrelda aga paistab, et siin pole kellegil A4
xenonitega või lihtsalt ajapuudus. Samas ei ole see tänase päeva küsimus võib ka lähitulevikus
raemees
postitati 05.12.09 22:58
Kuna Sa ikkagi ennustada ei oska siis võin kinnitada,et siiski on tegemist BI-Xenonitega, kuna kaugtuld lülitades klapp luubi taga liigub.
Kuna kõrvalistuja poolne tuli näitab hästi ja pikemal esitulede võrdlemisel selgub,et juhipoolne vähet tundub nagu roosakas siis
ilmselt vajab see hoopis pirnivahetust , loodetavalt ei ole tegemist värvipimedusega
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 05.12.09 23:18
No kui xenon lillaks tõmbub siis karta on, et see vahetust nõuab! Ennem "teemat" võiks ikka tiiru ümber autot käia.
juks11
postitati 06.12.09 19:01
ilmselt vajab see hoopis pirnivahetust , loodetavalt ei ole tegemist värvipimedusega |
Aga viska mulle auto number privasse, vaatan tehasevarustusest järgi - sellised eksimused on ju positiivsed.
Aga jah, hetkel paljud kurdavad, et tuled ei näita aga paljuski on see kinni ilmast. Mul samuti on tekkinud olukordi kus midagi ei näe ja samas enne
ja natukene hiljem on tuledest enam kui küll. Oli siin alles hiljuti kus üks hommik kella 5:00 ajal hommikul kui läksin tööle ja vabsee mitte kui
midagi ei näinud valgustamata tänaval aga samas tavaliselt on nähtavusega kõik ok.
Aga jah, kui pirni värvus hakkab roosakaks minema siis pirinivahetus aeg käes. Soovitan panna kvaliteetpirne, sest nende hiinakatega olen küll ja küll
maadelnud aga enamusega asja ei saa.
raemees
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 14.01.10 19:39
Tartus auto olemas millel tehase xenon peal,et kui tartu juhtud siis anna privas teada,vaataksin ise kah enda tuled üle teise auto suhtes.
Kui tuled algul põlema panen siis tunduvad tuled sinise võitu aga kui mingi aeg ära põlenud siis juba valged.
Või silm harjub ära?
Tuled peaks olema tehase omad.
Pirni tüüp: D1S+H7
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 14.01.10 20:58
Minu omal samuti tehasexenon ning tõesti, algul on sinakad aga soojenedes pole enam arugi saada, et xenon oleks autol.
Samas on mu auto luubid mõnusa s.kihi all.
Pane tuled põlema ning vaata küljelt luupe ning näed, et sinu omadki puhtad ole.
See puhastamine on ka suht kirurgi töö, ise pole üritama hakanud.
Kui keegi võrrelda Tallinnas soovib, siis ainult küsige.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
ultra
postitati 15.01.10 05:15
Pean luubid üle vaatama.
raemees
postitati 15.01.10 08:39
Ehh võibolla luubid tõesti mustad. Samas suuremaks probleemiks võiks lugeda, et tulede klaasid seest udused ja krt ära see udu ei taha kaduda. Peaks
klaasid ilmselt maha võtma ja uuesti "mingi möksiga" tihendama.
Kindlasti keegi on tuledeklaase maha võtnud, kas see on raske tegevus?
juks11
postitati 15.01.10 09:11
Soetasime just endale tulede reguleerimis aparaadi. Aparaat on väga täpne, laseri ja loodiga pannakse asi paikka.
Hinnaks 180.-
raemees
postitati 15.01.10 09:38
Kindlasti keegi on tuledeklaase maha võtnud, kas see on raske tegevus? |
Esialgu plaanin udu probleemile lahenduse leida ja siis on põhjust regullima tulla
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 15.01.10 10:05
Ma kah silikooniga tihendasin ära, natuke ikka seestpoolt udune. . Et arvata
tihend väsinud igalt poolt, aga igalt poolt ei taha mökerdada. Nii voi naa vaja kunagi pirni vahetada.
Big
ultra
postitati 17.01.10 19:24
Minu B6-e esituled kõik ok(ka udutuled),aint tagumine parem on seest niiske,peale seda kui vahetasin pirni ära,hakkas niiskus sisse tulema.
Tartus forssis D1S pirn 1390.-
