Pealkiri: Kahemassiline hooratas. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 13471)
janar023
Registreerunud 16.02.09
Auto: A4 1,8 turbo 110kw 96a manual..
postitati 02.12.09 06:39 Tsiteeri
Kas keegi oskaks lahti seletada mis vahe on tavalisel hoorattal ja kahemassilisel hoorattal.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 02.12.09 07:05 Tsiteeri
Tavaline hooratas (1 massiline) on tervenisti ühes tükis metallist, 2 massiline (nagu sinu A4-l) koosneb kahest eraldi metallist tükist, mis on omavahel kummipuksidega ühendatud. Kui kummipuksid on läbi kulunud, siis tuleb arvatavasti hooratas välja vahetada.
Kasu on sellest niipalju, et käiguvahetused on sujuvamad ja pehmemad siduri vabastamisel.
Endal läbitud kadalipp: Forss: ca 8000, margiesindus ca 12 000.
http://www.earthstores.com/HitePartsExchange/images/dual%20mass.jpg
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 02.12.09 08:03 Tsiteeri
Kahemassilise hooratta sees on ikka vedrud ,mis ära väsivad.
On ka odavam võimalus ,asendada kahemassiline hooratas ühemassilisega ja leevendusega siduriketas.
tuleb muidugi uurida millise vw-audi mootori hooratas sobib
janar023
postitati 02.12.09 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Kuidas sa aru said et sul hooratas läbi ja mis hääli ta tegema hakkas.
jaakk
postitati 02.12.09 13:04 Tsiteeri
Ma pole õnneks/kahjuks ainuke kellel on hooratas laiali läinud.
Minu autol väljendus see sellega, et hooratta nö. teine mass liikus paigast ära, kui tagurdasin parklasse ja siis enam ei läinud ükski käik sisse.
Kui auto seisis, siis läksid käigud sisse, kui mootor töötas, siis käike lülitada ei saanud.
Remondikotta sõitsin 2 käiguga (2-ga kohalt minema).
Mina ostsin Gefist 2000 kr-iga järgmise hooratta ja siiani peab õnneks.
Ma vahetasin tollal kohe sidurikomplekti ka ära, kuna väidetavalt oli ka see õhtal.
janar023
postitati 02.12.09 13:17 Tsiteeri
Selge eks ma siis tean, sest ma endal pole veel viga kätte saanud kas on hooratas või mitte mul rohkem käigukast kolksub..
Aga eks ma võta käigukasti alt ära siis saan teada mis viga on äkki..
Aga tänud ikkagi.
jaakk
postitati 02.12.09 13:31 Tsiteeri
Kui käimakoti alt rebid, siis võiksid sünkronisaatorid ka kohe ära vahetada, enda oma ei taibanud keegi öelda ja nüüd 2 käik läheb raksuga sisse.
Uuri Forssist järgi palju maksavad ja anna siia ka teada :)
Aga selle hooratta suhtes olen ma veidi skeptiline, nimelt vahetatakse seda edukalt ka ühemassilise vastu ja mitte midagi ei juhtu.
Mati vist vahetas enda A4 Q-l ka vist mingi teise Audi mudeli kasutatud hooratta vastu ja sõidab igapäevaselt, loomulikult ei sobi siis enam A4 sidur.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.12.09 13:58 Tsiteeri
Kui sa auto seisma jätad siis peaks kostuma kolinat. Vähemalt nii oli minu seatil,kuigi hetkel on peal uus ja peale 1 kuud sõitmist teeb ka see sellist laginat seismajättes .
janar023
postitati 02.12.09 15:50 Tsiteeri
Minul mingit häält seisma jäämisel ei tee, aga kui sõitma hakkad lased siduri lahti ja gaasi annad vaikselt siis teeb sellise kolksu läbi. Ja kui kiirendama hakkan lastes sidurit järsemalt ja kiiremini lahti ja käiguga piidurdades paneb kah kolksu läbi nagu keegi haamriga taoks vastu käigukasti.
Kanalipeal olles sain kah teada et see rohkem nagu käigukastist tuleb mitte mootorist.
ranx
Auto: S4
postitati 02.12.09 22:22 Tsiteeri
Ennem kasti maha lõhkumist veendu ikka 100% ,et mootori ja kasti padjad korras on ,ning poolteljed.
janar023
postitati 03.12.09 12:35 Tsiteeri
Padjad on korras, pooltelg on üks veits vigane aga see ei tee häält sellist, rohkem tuleb põhja alt see kolks.
madis23
Registreerunud 15.10.09
postitati 03.08.13 09:16 Tsiteeri
Päris vana teema, aga ikkagi küsin siin ja ei hakka uut tegema. Auto on mul a3 96.a 1.9td 81kw. Peal on kolisev hooratas, tahaks seda vahetada 1massilise vastu. Millise konkreetse mootori hooratta ja siduri pean panema ja kas midag ivaja ümber ka puurida vms teha? Lugesin et tavalise 1.9td 66kw mootori komplekt sobib 1:1 le, kas selle sidur lahjaks 81kw ei jää ??
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 03.08.13 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: madis23
Kui samapidi mootori pealt saad hooratta 66kw-sele, siis pane uus ketas ja korv ja sõida. Mina panin oma 81kw-sele mootorile valeo komplekti, ca 350-400 euri vahele jääb hind. Mu audil nüüd 120kw ja alla 400nm ja peab see sidur väga hästi.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 03.08.13 09:53 Tsiteeri
Tegemist ei olnud küll audiga kuid passatiga-mootorid neil isenditel samad!
Vahetasime samuti kahemassilise ühemassilise siduri vastu. Kasutasime audi S2 sidurikomplekti,saime korraliku komplekti nii poolmuidu!(äkki miskit 50 eurot,hooratast lasime lihvida)
Ütleme nii,et odavalt saime päris kestva asja,erilist vahet kahemassilise siduriga tunda pole!
madis23
postitati 03.08.13 16:27 Tsiteeri
Ni et passati 66kw hooratas ja sidur külge ja jälle minek?
madis23
postitati 05.09.13 16:33 Tsiteeri
Kysimus selline, kas 2001 aasta 81kw passati kahemassiline hooratas minu 96aasta 81kw a3le sobib?? Asjaga suhteliselt kiire. Aitah.
freeser
postitati 05.09.13 16:43 Tsiteeri
Ei sobi, mootor valepidi peal ju? Otsi golf 3/4 oma ja asi lahendatud. Passat b4 peaks kh sobima.
madis23
postitati 05.09.13 18:22 Tsiteeri
tänud kiire vastuse eest. Ja krdi krt ma ütlen, pakuti heea hinnaga hooratast :D Peab veel ootama ja otsima
madis23
postitati 10.09.13 06:34 Tsiteeri
passat b4ja 66kw diisli hooratas ja sidurikomplekt siis sobib 1:1le ?? See kes seda mulle pakkus, ütles et siduriketta nuudid ei sobi vist..... arvamusi??
madis23
postitati 10.10.13 13:58 Tsiteeri
Nii ostsin lammarist uue/kasutatud kahemassilise hooratta. nägi välja täpselt samasugune nagu minu vana. sai siis kylge pandud koos minu enda siduri ja korviga. nyyd sõitma hakkasin sis sidur libiseb, korralikult ikka. Ennem mul siduriga mingit probleemi ei olnud hooratas pärineb 99.aasta sharanni kyljest.
Veel üks mure sellega, et spidokas ei tööta, kust ta oma signaali saab?
Vabandan õigekirja pärast. telefoniga olen hetkel netis.
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 16.12.13 17:57 Tsiteeri
Elustan siis teemat. Masinaks a4 128kw nelivedu ja kohapealt lahkudes lahkun värina saatel, natuke järsemalt käiku vahetades samuti kolks taga. Tundub olevat probleemse hooratta viga. Küsimus siis järgmine,et kas keegi on sinna ka 1 massilist paigaldanud ja siis mis sidurikomplektiga? Või siis teine variant hankida korralik 2 massiline, kuid uut ei raatsiks ka nagu osta, pea pool auto väärtusest ju.
Niiet kui kellelgi häid ideid võib julgelt tulistada.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 16.12.13 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Spice
Audi 2,3 ühemassine hooratas, originaal sidurikomplekt ja umbes cm pikem töösilindri pulk. Aga bensukatel pole need nii minevad asjad....vähemalt minuteada. Kasutatud kahemassise saad 25-50€ eest. Sidurivahetus on päris suur töö :)
Spice
postitati 16.12.13 18:07 Tsiteeri
Ka sidur on omadega lõpukorral. Samuti kasutatud hooratas võib ju olla samasugune
Rain573
postitati 16.12.13 18:12 Tsiteeri
Eks need asjad ei käi vägalihtsalt. Hooratast vaja arvatavasti treida ja siis ka triger peale freesida.(Ma ei tea täpselt kas 128 kw on hoorattal see või mitte aga 142 kw on kindlasti) ja lõpuks ka tasakaalustada. Sellepärast ongi lihtsam variant korralik originaal osta :)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 17.12.13 17:14 Tsiteeri
Kui su auto väärtus on ainult pool alles vii romulasse ja saadki sele pool peopeale.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
