Pealkiri: Kuidas ühendada Audi 90 aftermarketi kõlareid? Kuidas lahendada woofri probleem? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2169)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 01.12.09 18:23 Tsiteeri
Tõmbasin siis vanad kõllid tagant välja(originaalid), kõllidesse tuleb 3 juhet, aga uutel kõlaritel on 2 klemmi. Mida need juhtmed endast kujutavad ja mis asjad pean ära ühendama, et saada aftermarketi kõllid käima?
Teine probleem on woofri paigutamisel. Nimelt on mul 12" woofer, mis käib kastis. Aga kuna b3 on benapaak istme taga, siis tahaks ruumi kokkuhoiu mõttes panna woofer aknalauale. Kuidas seda aga lahendada? Milega auk lõigata, kuidas kinnitada, ja mismoodi kast ehitada?
postitati 01.12.09 18:38 Tsiteeri
Arvatavasti üks juhe kolmest on veel twiitri oma. Ise soovitaks sul uued kõlarii juhtmed vedada. Tagaaknalauale panek on isenesest hea mõte, kui su freeair woofer on. Aga tavalise bassika paned, siis peab kasti kindlasti tegema.
Aga mina ei jätaks originaal aknalauda, kuna too väga õhuke ja hakkab plärisema. Tee mingist puidust(mdf, vineer) sinna midagi ning kata riidega. Kast ehita vastavalt kuidas bagassi istub, kuna on väike bagass palju mängimisruumi pole.
Ardo
postitati 01.12.09 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Aga tweetrid tulevad originaal kõllidest, ja tweetritel on oma filtrid sees.
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
postitati 01.12.09 19:02 Tsiteeri
http://img121.imageshack.us/img121/5530/spl.jpg
Tee vineerist uus aknalaud;) Ja sinna alla täpse mõõduga kast.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
