seppa
Registreerunud 27.02.06
Auto: audi B4 Q 2,3 98kw.
postitati 01.12.09 17:18
Spidokellad.
Sooviks siis abi
Autoks audi 80 ,1,6 d, 87a.
Millel spidokellad ilma tahokata .Et siis suure kellaga ta .
Küsimus ,kas saaksin panna spidokellad ,millel tahokas olemas .
Kas pääseksin siis kas mootori temp.anduri mitte näitamisest .Või on sellel muu viga .(ültse ei näita )
Ei tea Audidest eriti midagi ,kuna ostsin just eile alles ta .
E39 2002.a 530D M-pakett 142 kw
AUDI b4 2,3 Quattro 92a. 98kw
postitati 01.12.09 17:35
Tahhokas hakkab kohe tööle. Temp andur ka, kui viga on kellaplokis, mitte anduris või juhtmetes. Teine kellablokk võiks ka diisli pealt pärineda, kuna
tahhoka red-line on bensukal mujal ja eelsüüteküünalde tulukest siis üldse polegi.
seppa
postitati 01.12.09 17:50
Suured tänud
seppa
postitati 12.12.09 08:23
Tõstan teema uuesti ülesse.
Küsimus siis et kas saab vahetada lihtsalt kella asemele tahokas .Kas hakkab ilusti tööle .Kas seda on võimalik ültse vahetada.
Kas võib sobida ka b4 tahokas või ainult b3 oma läheb.
seppa
postitati 28.12.09 19:28
Pärin ja pärin muudkui .
Kas automaat kasti spidokellad sobivad manuaalile .
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 29.12.09 13:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: seppa
Kas automaat kasti spidokellad sobivad manuaalile . |
Kui 1:1 -le mootori poolest paned siis töötab ja näitab õieti ainult mõned funktsioonid ei tööta manuaali puhul.
seppa
postitati 08.02.10 11:23
Sai siis bensiini autolt spidokellad tahokaga.
Panin enda autole ja tahokas ei tööta.Võtsin siis tahoka eraldi välja ja panin enda auto spidoka kella asemele.
Kõik näidud peale tahoka töötavad .
Kust võtab tahokas signaali ,et töötaks ta .
Mis ma tegema peaksin ,või bensuka omaga ei näitagi .
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 08.02.10 14:17
Kuskilt on nagu kõrvu jäänud, et bensiini oma saab impulsi jagaja pealt, aga diisel generaatori pealt.
seppa
postitati 08.02.10 14:41
Geneka juures on küll üks juhe laht .Geneka juurde tulevad 3 juhet :voolu juhe ja 2 peenemat ,1 läheb geneka külge ja teine ripub ilma otsata nii
sama.
Kas keegi pildi saab panna ,et kuhu see rippuv juhe geneka küljes käib.
kolb
Registreerunud 05.04.04
Auto: Mitu välismaa autot.
postitati 08.02.10 18:15
Sai endal ka proovitud seda vahetust kella asemele tahokas, kahjuks ei toimi.
Probleem siis järgmine:
Kui mootori käivitan viskab tahoka põhja umbes sinna 6000 juurde. Natuke gaasi lisades tulevad pöörded tiba madalamale kuskil 5000 juurde, gaasi põhja
vajutades jäävad ikka sinna 4000-5000 juurde. Mootor väljasuretades jookseb tahokas ilusti jälle nulli.
Teab keegi milles võib probleem olla?
Autoks b4 1,9 TD 55kW 92a.
Tahoka päritolu teadmata, maksimum 6000p/min.
seppa
postitati 11.02.10 10:21
Nii genekas remonditud.Ei tulnud signaali genekalt armartuuri ennem .Genekal klemmi alt ,kus tähiseks W .
Nüüd signaal olemas ,ja tahokas 7000 ja gaasi andes langeb seier hoopis ,nagu kodanik KOLB autol.
Proovisin siis ostetud spidoka skeemiga ja tahokas ümber tõstetuna diisli skeemile.
Tahoka käitumine sama.
Milles viga võiks olla.
punanekaloss
Registreerunud 29.12.09
Auto: Audi A6 C4 2.6 Aut. Avant
postitati 12.02.10 11:19
Mure spidomeetriga. peale seda kui hanges kinni istusin hakkas jupsima. vahepeal näitab kiirust siis vahepeal ei näita enamus aega ikka nullis. on
keegi sama probleemiga kokku puutunud? A6 c4 v6
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 12.02.10 18:56
Bensuka spidomeetri näitajat sa ei saa diislile panna kuna siis sul tühikäigul pöörded koguaeg ca 5000.
Olen proovinud.
Võid kuskilt mujalt voolu vedada tõesti, näiteks geneka küljest nagu mehed mainiseid.
seppa
postitati 12.02.10 20:47
Kas mõtlesid ikka tahokat. Et siis bensu oma ei sobi diislili ,mis siis et diisli skeemi plaadile panen ainult tahoka.
Tahokas toimib 7000-5000 ,nigu 5000 saab siis kukub kohe 7000.
Kust kohast signaal või vool võtta siis.Diislil ju genekast ja bensukal süütepoolilt.Minu autol genekalt signaal jõuab ilusti salongi.
Või on mõtekam ikkagi otsida diisli tahokas ,või saab ikkagi kuidagi aretada.
Kas nii saab et otsin ükskõik mis mootoriga diislilt kellad ja panen enda autole ,kui ei siis äkki saab tahokas ainult ümber tõsta minu auto kella
asemele.
rainerboy
postitati 14.02.10 22:10
Mõtlesin tõesti tahhokat, mitte spidot
