Pealkiri: A4 1,9tdi, 97a, 81kw - hammasrihma vahetus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2475)
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 01.12.09 11:11 Tsiteeri
Ostsin nädal tagasi audi ning kätte jõudmas aeg kus autol hakkab rihma vahesusest saama 60t km. Seoses sellega ka küsimused mis jääb foorumeid lugedes väga segaseks.
Kuuldavasti vahetatakse neil mootorile ka vänvõlli hammastaras. Millest lähtuses peaks seda prognoosima? On vaja või ei ole vaja vahetada? Autol ees 220t km(hästi hoitud, vibratsiooni pole, käivitub ilusti)
Teine küsimärk on vast endalegi selge kuid kindluse mõttes tahaks spetsialistidelt üle küsida. Nimelt eelmise rihmavahetuse arvel ei kajastunud veepumpa. Kuna ta pole 60t tagasi vahetatud siis eeldan, et tuleks sell korral ka veepump vahetada?
Abi ootama jäädes!
Tänan!
Martin
postitati 01.12.09 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ml110
Abi ootama jäädes!
Tänan!
Martin
Ratas vaheta kindlasti ära kui ei tea millal vahetatud! Üldiselt võib selle rattaga 2x 60 tuhat sõita küll. Hambad kuluvad lihtsalt ümmarguseks. Ja veepump on tal küll eraldi rihmaga kuid vaheta ikkagi ära pole suur kulutus. Samas vaheta geneka ja kondi rihm ka ära ja nedne rihmade pingutusrullid vaata üle. Nii võid julgelt järgmised 60 tuhat sõita.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.12.09 16:30 Tsiteeri
Sellel mootoril on rihmavahetusvälp 90 000 km või 5 aastat. Väntvõlli otsas oleva hammaka soovitan ka korraga ära vahetada (üks tegemine) hinna skaala 100-200 krooni vahel. Veepump on eraldi vahetatav ja kui see on normaalses olukorras siis ei näe mõtet vahetada st. kui oled piisavalt isetegija siis saad ise hiljem ära teha.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 01.12.09 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
90 000km või 5a - TÕESTI?
No antud juhul on auto sõitnud 60 000km ja seda 4 aastaga.
Kas tõesti ei pea veel rihma pärast muretsema?? Rihm ise on visuaalselt risti sooneline juba vaikselt ja õrnad karvad on ka servalt näha. Nimelt on plaan põhja Soome sõita ja seal ei tahaks teele jääda :S.
postitati 01.12.09 20:20 Tsiteeri
Maitea kust jani andmed pärinevad kuid rihmavahetus on 60 tuhat ja eesti oludes tuleb seda kindlasti 60 pealt teha. Ja kui sel juba niidid lahti siis kiiremas korras. Originaal rihm kuskil soojal maal ja puhast teed sõites käib 90 tuhat ja rihma tuleb mingi aja tagant kontrollida.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 01.12.09 21:04 Tsiteeri
Tänud asjaosalistele!
Sain ühe mõistlku hinnapakumise Tallinnas.
Hammasrihma komplekt vkma01014 1623.-
Veepump .kahte firmat pakkuda skf vkpc81615 1054.- ja lpr wp035olpr 381.-
Väntvõlliratas 120.- polt 20.-
Uus tosool 183.-
Töö maksumus 1500.-
Oskab ehk keegi veel mõnda mõistliku hinnaga remondi kohta mainida - kellelgi ehk kogemusi kus saaks rihma sootsamalt ära vahetada?
Tänud!
postitati 01.12.09 21:18 Tsiteeri
Uus tosool 183.-
Töö maksumus 1500.-
Tänud!
No se ongi norm hind kui oskajad mehed on. Tegelt võib öelda, et lausa odav.
jan-kos
postitati 02.12.09 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Minu andmed on kapotialt tehase klepsu pealt :) Kui vahetada iga 60 000 pealt siis ei saaks kahte aastatki sõidetud, aga see lihtsalt minu tähelepanek. A100 2,5TDI-le annab üldse 120 000 vot see on tõsine ökomasin :D
postitati 02.12.09 19:24 Tsiteeri
Noja se ongi saksa oludes meil on teisiti.
juks11
postitati 02.12.09 19:25 Tsiteeri
Meie maja annab näiteks garantii, et rihm kestab ettenähtud vahetusvälba ja kui ei kesta siis teeme kõik garantiikorras korda!
Sellel autol on välbaks 90
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 03.12.09 16:31 Tsiteeri
Huvitav kuid remondimees kes autol rihma vahetas ütles samuti, et rihma vahetus uuesti 90 000km pärast.
Rihmatatootja ise lubavat max 120 000 - tema sõnul.
postitati 03.12.09 16:46 Tsiteeri
Sellel mudelil näeb tehas siiski ette max 90000 ja iga 15 ve 30 tuhande tagant tuleb rihma kontrollida ja vähemagi kahtluse korral välja vahetada. Kui remondimees lubas sul 90 tuhat sõita ja väidab, et kõik on ok milleks siis ültse põed? Kui palju sõitu ja originaal jupis siis miks mitte.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
