Pealkiri: Originaal makk jääb tööle kui süüde väljas! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2283)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 29.11.09 13:35 Tsiteeri
Ehk on kellegil sama asi olnud/on või teab niisama öelda et kuidas saan nii et kui süüte välja keeran jääks makk ka vait. Praegu pean ise koguaeg välja ja sisse lülitama. Autoks a6 c5 1998. Kus mis juhe ühendada maki tagant värvide järgi.
audi on auto :)
audicompetition
Registreerunud 21.10.09
Auto: Audi Competition
postitati 29.11.09 13:39 Tsiteeri
Mul oli sama jama aga mul ei ole originaal makk, kui ma ei eksi siis pidi maki välja võtma ja seal on mingi kollane ja punane juhe ja need pidi kas kokku ühendama või lahti ühendama, üks kahest, täpselt ei mäleta kumba pidi. Minul aitas aga ei tea kas sinul ka aga proovida ju võid.
jyri172
postitati 29.11.09 13:47 Tsiteeri
Mul asi selles et pole seda kollast juhet. Maki taga originaalis juhtmed voolupistikus: pruun, punane-sinine, hall-sinine, valge-sinine, roheline-punane ja punane.
audi on auto :)
jyri172
postitati 29.11.09 13:50 Tsiteeri
Pruun on miinus.
Punanesinisega pidev+.
Punane lihtsalt?
Hallsinine?
Valgesinine?
Rohelinepunane?
Oskab keegi öelda mis värv mis on?
audi on auto :)
audicompetition
postitati 29.11.09 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Aga sa võid ju proovida rohelise-punase liini katkestamist. Võib olla sul lihtsalt roheline juhe aga mul kollane.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.11.09 14:07 Tsiteeri
Pruun on miinus.
Punane lihtsalt?
Hallsinine?
Valgesinine?
Rohelinepunane?
Punane on nn süüde (võti tuleb süütelukust välja võtta)
Hall/sinine on valgustus
Valge/sin on kiiruse impulss
jyri172
postitati 29.11.09 14:11 Tsiteeri
Siis ma peaks tõstma punanesinisega ja lihtsalt punase ümber?
audi on auto :)
samru
postitati 29.11.09 14:15 Tsiteeri
Kui paned mingi teise maki, siis suure tõenäosusega jah.
Või on ennem olnud mingi aftermarket raadio sees.
jyri172
postitati 29.11.09 14:45 Tsiteeri
Praegu concert makk ja kui juhtmed ümber tõstsin polnud mingit kasu sellest! Kõik originaalis vist nii. Pole kunagi süütevälja keeramisel vait jäänud. Kuid tahaks, et jääks.
audi on auto :)
postitati 29.11.09 15:30 Tsiteeri
Kas võtit süütelukust välja tõmmates ei jää vait? Originaalis on see nii, mitte pärast süüte väljakeeramist. Kui ei, siis võibolla on hoopis süütelukk vigane ja ACC signaal jääb peale?
samru
postitati 29.11.09 15:31 Tsiteeri
Süüte väljakeeramisest ei jää ükski Audi raadio (originaalis) vait. Võti tuleb süütelukust välja võtta !!! Kui sa tahad, et süüte väljakeeramisega vait jääks pead ise aretama sinna juhtme.
Edit: Black jõudis ette;)
jyri172
postitati 29.11.09 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ongi et originaalis juba välja ei lülita. Mul vist lihtsam teha pistikust pilt. ehk seal midagi ümber tõstedud. Ja ei jää siis ka vait kui võtme välja võtan!!!!
audi on auto :)
samru
postitati 29.11.09 16:22 Tsiteeri
Pildilt pole ju näha kas punaselt juhtmelt kaob pinge kui võtme välja võtad.
Kui pinge ei kao on viga süütelukus.
http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi%20Concert-PLUS.htm
jyri172
postitati 29.11.09 16:47 Tsiteeri
Mõtlen seda ,et kuhu juhtmed mul jooksevad. - jookseb mul üles vasakusse nurka plus selle alla ja süüte oma S-kont.
audi on auto :)
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
