Pealkiri: käivitusega probleem - korras (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 857)
kilt
Registreerunud 12.10.09
postitati 25.11.09 17:47 Tsiteeri
Jutt järgmine, et auto ei jää käima, muidu ilusti jäi, hommikul tööle minnes läks ilusti öhtul töölt koju hakates tulema ei läinud, päev läbi oli selline kahtlane uduvihmane ilm. Ilma gaasi andmata ei lähe ültse käima, annad gaasi natuke, siis veab ennast ikka käima löpuks, aga käima ei jää iseseisvalt, jalaga peab gaasi peal hoidma, söita on suht vöimatu sest pidurdada pole vöimalik, ainult käiguga, sest kui jalg gaasilt ära vötta pöörded langevad ja sureb välja. Korra ennem suvel oli ka nii olnud naise käes tookord, saatsin audisse, sealt kustutasid mälust mingi aju-vea ära vöi midagi sellist! Andke nöu, mis viga vöib olla, autoks a4 bensukas 1.8 95kw(avant). Mingi jama pööretega koguaeg peaaegu olnud, kui gaasi vajutad siis on kuidagi uimane algul natuke, aga see vöib olla sellest , et öhupuhasti lödvik on teibitud, vöib lisaöhku saada?
kilt
postitati 26.11.09 21:01 Tsiteeri
Probleem lahenenud, temperatuuri andur oli öhtul ja saatis valesi signaale ja mootor tegi lahjemaid segusi, arvas, et mootor soe! Uus andur, uued seaded ja edasi;) Teema lukku!
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
