Pealkiri: Mõtlen audi peale (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2104)
indrek(clubmb)
Registreerunud 20.06.04
Auto: Audi A6 4,2 Quattro avant 1999
postitati 27.06.04 00:17 Tsiteeri
Mõtlen audi peale
Tere
Mure siis selline, et plaanis oma Mersu kõrvale ka teist marki auto vaadata. Mitte midagi kallist, lihtsalt igapäevasõiduks.
Vaadates erinevaid mudeleid, siis ei teagi täpselt, mida valida. BMW jääb kindlalt ära, samuti riisikad. Usaldan saksa kvaliteeti, et siis valida Fordi, Opeli, Audi ja VW vahel.
Meeldib omale Scorpa, kuid teal palju vigasid (koopad roostetavad kiirelt, tagasild vajub ära. rattad lääpa, mootor ka pole mis kõige vastupidavam) Muu aga perfeckt nagu.
Aga Opeli rooli ma ei istu, siis veel VW või Audi.
80 on kogemusi - liialt väike ja armatuur minu arvates liiga kõrge nagu.
Üle jääks siis 100.
Et siis kogemusi oodaks. Lagunemine, remont, kütusekulu jne jne.
Jään ootama
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.06.04 08:20 Tsiteeri
audi 100 või A6 (c4) oleks hea valik ja eriti veel Quattro variant, mis on tõeliselt vinge asi meie kliimasse kus on pidevalt s(h)itt suusailm. Ainuke probleem on võibolla mootorivalik kuna ei tea sinu nõudmisi autole, kui paned kirja mida ühelt autolt ootad, siis vast clubilised oskavad edasi soovitada.
Auto: 5x4x4
postitati 27.06.04 16:35 Tsiteeri
Tasuks tehnilise alla vaadata, seal igasugu jahu sellistel teemadel.
Kui umbkaudse summa kah siia lisad, millega oled arvestanud, siis osatakse juba kindlamalt soovitada.
C4 kerele alla 2,3 mootorit ei soovita, kui just ökosõber pole :P Kui keskmine kütusekulu linn/maa 50:50 12-15 ära ei tapa, siis pole vist mõtet alla 2,8 üldse vaadata. Kui armastad rohkem hobuseid kapoti all siis S4 ja 2,2T.
Lagunemine... Millega võrreldes?
Niipalju võin omadest kogemustest öelda, et võrdlusmomendiks on mul olnud mb190 86.a. ja kasutasin kuni 2000.a. ja audi 80 88.a. mida ruunatakse momendil veel. Kui mersul polnud all enam ühtegi origiaalosa jooksus, mootori kap.remotud jne siis audil olen vahetanud ~rooliotsakesi ja stabivarda puksid, ülejäänud kõik originaal ja asjaga antakse mööda põldu ringi :P Suht sama klassi masinad on, mõlemad tootja kökapunnad :D Kere poolest mb mullitas mis jube. Audil pole roostepoegagi. Ostmisel muidugi joppamise asi. Kes teab mitu korda üle katuse oli käinud.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 27.06.04 17:17 Tsiteeri
ise sõidan vaheldumisi mb 190-ga (91a) ja audi b4-ga (93a) omaltpoolt ütleks, et mb on ikka tunduvalt vastupidavam. mb on kaks aastat vanem ja rohkem eestis sõitnud kui audi aga audil juba väiksed rooste plekid peal ja mecal pole veel mitte ühtegi.
There's lots of spirit in everyone!!!
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 27.06.04 17:40 Tsiteeri
põmst kui audi laksu pole saand või pole saand hulka kivitäkkeid, siis küll roostetada ei tohiks ...
CarlosSQ
postitati 27.06.04 17:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja teints
auto on avant. tagaluuk roostetab muidugi üli vähe aga ikkagi.
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 27.06.04 18:17 Tsiteeri
Ta sul siis suure tõenäosusega taha otsa kunagi paugu saand.:cool:
B4 ju tsingitud kerega! Endal juba pool aastat paar väikest kivi täket ja needki ei taha roostetama hakata:D
CarlosSQ
postitati 27.06.04 21:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja El Nino
ise pakun et ei ole pauku saanud. sest miks siis luugi alumine äär ei roosteta??? ainult klaasi ja pleki kokku saamis kohast ma arvan et võimalik on et on vahetatud tagaklaasi ja mõni "meistrimees" on oma noaga kraapinud ääre ära sest see ju liimitud klaas seal.
aga jään enda juurde ja ütlen et MB on auto teised on kompromissid! <---selle lause eest hakkan ma alles saama aga savi nii palju kui mina tean on meil siin sõnavabadus! :)
indrek(clubmb)
postitati 27.06.04 21:56 Tsiteeri
Minu eesmärk polnud see, et keegi hakkaks ühte või teist marki laitma. Olen selle poolt, et iga [roppus] kiidab oma v.... ja nii ka mina olen alati MB pooldaja.
Aga kuna MB on olemas ja lihtsalt tahaks mingit muud ka kõrvale saada.
Ei mõelnud eriti kallist valikut, just mingi 30 K või alla selle.
Ja kuna mulle pisikesed autod ei meeldi, siis 80 jääb välja ja valik olekski siis 100, kui mingil hetkel ostmiseni läheb.
Auto: 5x4x4
postitati 28.06.04 14:10 Tsiteeri
Esialgne postitaja indrek(clubmb)
Sellisel juhul vana sigarikere, või paar aastat veel oodata, et c4 kere nii odavaks muutub. Ilmselt selles hinnaklassis saab 91.a. 100 c4 kerega erilise rümba kätte, kui just jälle ei "joppa". Ütleme nii, et puht juhuste tõttu jättis mind mb päris palju sõna otseses mõttes "tee peale" ja keeldus koostööst :P Audidega pole surmamuret veel näinud :) Ega minagi ei ütle mitte ühtegi halba sõna MB kohta. Teel püsimine ja juhitavus on WAY parem kui misiganes audil (omad head kogemused mb'ga ekstreemsituatsioonides). Audiga oleks lihtsalt otse sõitnud teades esisilla konstruktsiooni b4 ja c4 kerel - vahet pole siis kas fwd või 4wd. Ütleme nii et lihtsalt sitalt vedas konkreetse asja välja valimisega mb puhul... :(
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 28.06.04 15:52 Tsiteeri
Mul oli ka 3 tki vana kerega sigareid ja kui aus olla oleneb sinu auto edasine kulg täpselt sellest, millises korras on auto ostes. Mina sain korraliku viimasena ning selle 1,5 aasta jooksul sai maha sõidetud üle 100000 ja mingeid erilisi vigu küll ei ilmnenud, muidugi loomulik kulu välja arvata. Ühesõnaga on krdi vastupidav ja lihtsa ehitusega auto ja kui plaanis osta, siis soovitan soojalt.
Varuosade koha pealt pole ka mingit jama, et kusagilt ei leia ja samas ei maksa ka midagi.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
