Pealkiri: B4 juhipoolse ukse polster (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1099)
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 23.11.09 16:24 Tsiteeri
Selline mure siis, et juhipoolsest uksest kostub sõidu ajal plärinat, justkui klaas õrnalt väriseks. Et kuidas eemaldada seda uksepolstrit täielikult, suudan ta kruvidest lahti teha ja isegi ülestõstes poolenisti maha saada, aga siis saab minu mõistus otsa, nimelt oleks vaja ära saada peegli reguleerimise nupu koht.
Siiamaani see nupp õnnestunud välja tõmmata (see ülemine osa need 2 ketta taolist nuppu), aga seda osa lahti ei oska teha kuhu need trossid kokku jooksevad, ei taha eriti jõuga murda ka.
Ja seda ka, et kas seda uske avamise käepideme trossi võib niisama lihtsalt tagant lahti lasta? Et pärast tagasi ka saaks seda...
Keegi ehk teab, et võibolla on võimalik see asi korda teha ilma eelnevat kahte asja tagant võtmata? Leidsin ukse sees põhjast suurema kummist julla (tikutopsist umbes 2 cm pikem ja 1,5 cm laiem), üks pool on selline karvane ja kergelt kaarjas, usun et see peaks kuidagi seda klaasi toetama (sellel kinnituse jaoks servad ka) aga mul pole ausaltöeldes õrna aimugi kuhu see seal täpselt minema peaks, silmajärgi niisama ei tundu erilist õiget kohta ka selle jaoks ja parem pool klaasi alumisest osast on plekiga vahepeal veel kaetud. Ehk keegi teab umbkaudu kus selle jubina asukoht paikneb seal ukses. Väga tahaks sellest häirivast plärinast igatahes lahti saada :mad:
//sain korda, Keveni jutust oli kasu, tänud :p
See kummist julla asus muidu khoe selle uksenupu taga klaasi ja metalli vahel, otsapidi soones sees mille kaudu klaas üles liigub.
postitati 23.11.09 16:50 Tsiteeri
See koht kuhu trossid kokkujooksevad saad kätte kui need nupud tõmbad küljest, seejärel lähened altpoolt, seal hoiavad nagad seda plastikut kinni, noid surud eemale ja samalajal surud allapoole seda kupatust.
Avamis tross kisu lingi juurest ära, algul eemalda splint ning siis võta ta lingi tagant ära. Splint võta ettevaatlikult ära, et ei lendaks või murduks ära.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
