Pealkiri: C5 clima fault codes (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1363)
martin355
postitati 23.11.09 14:01 Tsiteeri
Kliimablokk näitaks veakoodiks 08 vasakul ja 06 paremal. Peaks olema siis "Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, malfunction". Kas tegemist on salongiõhu temperatuuri reguleerimise labadega või mitte?Nimelt jahutusvedeliku temperatuur ei taha just eriti kiiresti tõusta ja üldjuhul maanteesõidul jääb 70 kraadi lähistele. C51 kliimablokilt aga näitab temperatuuri 105-110(peaks olema kraadides):o Minuteada Audil peaks see temperatuur olema 90 kraadi.
1998 A6, 2.8 bensiin.
Oskab keegi aidata?
postitati 23.11.09 15:28 Tsiteeri
Klapi asendiandur jah. Termostaat vaheta ka ära kui kell 70° näitab.
martin355
postitati 15.03.10 08:33 Tsiteeri
Nüüd siis termostaat vahetatud. Tõuseb ca 90 kraadini ja siis mingi hetk kukkub 60'ni, hiljem jälle tagasi 90'ni, vahel ka 80. Kliimalt näitab 90+ kraadi. Kas võib arvata, et elektroonikas viga??Või on ka juhuseid, kus sellist nalja teeb G62 temperatuuriandur?
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
