Pealkiri: elektrisüsteem (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2323)
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 22.11.09 17:51 Tsiteeri
elektrisüsteem
Sai siis ka soetatud omale Audi Coupe 2.3 123kw.1990a.Dohc 20v mootor r5.Automaat.
Mure siis selline, et oman autot teist päeva. Kõik töötab, ilus kena, kuid avastasin, et jahutus vent on tehtud salongis nupugua, kui sisse lülitan, siis töötab.
Kas keegi oskab öelda või on kokku puuteid olnud sellise ratsiga, miks on ümber tehtus? Kas viga võib olla selles, et andur on ära, et vent tööle hakkaks.
Küsimus ka kapotiall olevas kaitsmete plokis oleva relee suhtes, nr.215ja kaitse käib ka sinna, kuid kaitset ei olnud?
Panin siis kaitsme releele, proovisin Audit käima ja imestasin, et hakkab tõrkuma. Natuke käib ja sureb välja, võtsin siis kaitsme releelt ära ja proovisin uuesti ja töötab ideaalselt. Praegu seda kaitset ei pannud tagasi ja saab ilusti sõita.
Küsimus siis selles, et mille relee see on ja mida ta mõjutab?
Palun aidake hädast välja. :(
Oman esimest korda seda isendit ja ei ole selle isendi suhtes kõiketeadja.
Ette tänades Ain
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 22.11.09 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
Sai siis ka soetatu omale Audi 90 cupee 2.3 123kw.1990a.Dohc v mootor r5.Automaat.
Ette tänades Ain
Kui ma ei eksi siis peaks see relee kaitse olema veakoodi lugemiseks, see nupuga vendika teema oli minu arust Defendrikese Coupel ka, konsulteeri temaga vb.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.11.09 18:52 Tsiteeri
See relee, kus käib kaitse sees on bensupumba relee.
Kaitse pannakse sinna sisse vilgukoodide lugemiseks.(normaal olekus, kaitset ei peaks sees olema)
Sund vent on arvatavasti pandud, kas 1) radika küljes andur perses 2) paarutamis eesmärgil, et auto liigselt kuumaks ei läheks. 3) või mõni muu elektri kala ventiga seoses
Edit: disp pildi järgi sul ei ole audi 90 coupe(sellist pole olemaski) vaid tavaline audi 90
Ardo
postitati 22.11.09 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
OT: Tegelikult pildi järgi pole isegi 90, vaid tavaline 80.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.11.09 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Nina järgi küll, aga kuna profiilis ka audi 90, siis eeldan, et nina laksuga 90 ja pandud 80ne jubinad külge.
Aga aitab OT'st:D
ain25
postitati 22.11.09 19:11 Tsiteeri
Pildil ongi endine audi 80,kuid hiljem muudan ära,kui uue pildi lisan:D
Selge siis ma sinna kaitset ei pane ja sain ka targemaks.
Seda vendi ratsi ei usu,et paarutamise eesmärgil pandud,kuna auto oli vanema inimese käes ja hästi hoitud.Salong on ilus ja puhas.Iluravi vaja väljast natuke teha.
Muidu täitsa ok.ja ei kahetse,et selle isendi soetasin
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.11.09 19:30 Tsiteeri
My bad, aga uuel pildil on siiski audi coupe, mitte 90 coupe(kunagi kuskil teemas tegi tarmo need erinevad mudelid selgeks)
ain25
postitati 22.11.09 19:34 Tsiteeri
Minu viga, et ongi ikka Coupe.Sinul on täiesti õigus
Ma parandan oma vead ära kohe:D
postitati 22.11.09 19:57 Tsiteeri
OT:
Antud teema on siin.
Minu arusaam sellest kerest on :
Tegu on Audi 90-ga (vähemalt tehnika näol), ent kere kupee ja kui too masin tootmisest lahkus jätkus saaga 80 näol, ehk facelift´ina.
On ka mainitud, et A90 oli eliitturu versioon A80-st.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.11.09 20:17 Tsiteeri
OT:
Algselt postitas: tarmo
2. sellist mudelit nagu quattro coupe ei ole olemas, nagu ei ole ka olemas 80 coupe, 90 coupe, b3 coupe, b4 coupe. quattro näitab lihtsalt, et tegu on neliveolise autoga.
Seega on tüübi poolest audi coupe, millel on 90nega samasugused esituled ja udukad(erinevad poritiivad, esiklaas jpm)
Uuemad couped olid lihtsalt b4 facelift'iga kus on b4ga 1:1le vaid kapott ja esituled.
ain25
postitati 22.11.09 20:31 Tsiteeri
OT:
Selle kohapealt ma nii tark ei ole:D
Tokumendis on mul väljalaske aasta 11.1990a.
Tänud sellegi poolest,kuid päris hea on vahel arutada ja rääkida nendest isenditest.
Ühtegi halba sõna ei ole mul selle vastu.
Palju sii foorumis Coupe omanikke onn?
Juhi poolsele uksele ja küljele tahak iluliiste.
Äkki leidub või vedeleb kellegil,lepiks hinnas kokku..
postitati 22.11.09 20:32 Tsiteeri
Tee se ventika asi korda muidu lased kogematta keema kuskil. Vata kuhu ned juhtmed lülitist lähevad kui lähevad radika anduri pistikusse on radika andur rikkis. Radiaatori alumises nurgas on andur! Ega seal rohkem midagi rikki ei lähegi. Kui on kahe astmeline vent siis võib takisti ka rikkis olla.
ain25
postitati 22.11.09 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Vaatasin ja uurisin,juhtmed on vendika tagant veetud salongi ja lüliti on vahele topitud ja paistab,et on 2-he astm.line,kuna salongi soendus on el.nuppudega,et saan valida kui palju kraade ma taha,st kütaks ja seal on ka automatik nupp,kui seda vajutan hakkab jahutus vent kiiremini tööle,kui mingit muud nuppu,siis jääb vait.
teeksin homme pildid,et täpsemalt aru saada,millega tegu,kuid kuidas ma pilte saan siia tekstile lisada?
Jama natuke teha,väljas juba pime ja varjualust ka ei ole,kus saaks nokitseda...:(
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 23.11.09 14:02 Tsiteeri
Jaah, mul oli sama jama, ning mul oli seal veits pornot tehtud. Mul oli ees võõras radikas, sellepärast ka lülitist jahutus.
Kui ma õigesti aru saan, siis on sul radikas ja vendid kõik originaal? Loodetavasti on siis sul pistik ka olemas ja ühes tükis.
Vb kui ligi pääsed, äkki saad pilti teha pistikust, kuhu ise paigaldatud lüliti juhtmed jooksevad. Kõige parem viis on küll, et andur pani segast, ning lüliti vahele pandud, kuigi ma ei mõista miks nii palju tüli sellise asja nimel.
Forss pakkus mulle uue anduri mingi 100.- umb.
Defu - Matu
ain25
postitati 23.11.09 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Töö juures ajasin auto kanalipeale ja uurisin mis seisus sillad,voolikud ja põhi on,kõik on v.ok.
Aga jama selles,et kliima radikas on puudu.....
Radikas ja vent on originaal ja juhtmed on veetud vendika taha.
lisaks pilte,kuid ei saa selle lisamisega kuidagi hakkama.
MatuAudi
postitati 23.11.09 17:32 Tsiteeri
Nu, eks need juhtmed peavad jah ventikani jõudma, et millal vent tööle hakkab. Kusagil seal vahel on sul selline pistik? :
http://defu.planet.ee/Foorum/FanThermoSw.jpg
Minul oli lüliti veetud sinna. Nö. manuaalne andur või kuidas öelda. Et klõps tööle, klõps kinni. Andur annab aga ise selle signaali.
E: endal kliima radikat pole, seega ei tea kui palju ja kas mängib rolli hetkel.
Defu - Matu
ain25
postitati 23.11.09 17:50 Tsiteeri
Ok.vaatan ja uurin veel,et täpsemalt aru saada.
Pean kuidagi rokem ligi pääsema.
Loodan,et andur on ära,siis sebin kohe uue.:)
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
