Pealkiri: Audi 80 tahomeetri valgus (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 918)
Silguniisk
Registreerunud 21.11.09
Auto: Audi 80 (B3) .90
postitati 21.11.09 21:11 Tsiteeri
Tere
Selline küsimus, et järsku kadusid tahomeetri tuled ja pimedas kiirust ega midagi ei näe
kuigi kaugtule tuli ja suuna tulede tuled põlevad. Kontrollisin kaitsmeid kui kõik kaitsmed olid korras.
Jama on ka automaki voolu juhtmega kord on elekter sees ja kord ei ole.
Milles võiks probleem olla?
Autoks on Audi 80 :(
postitati 21.11.09 21:14 Tsiteeri
Makk äkki läbi tulede reostaadi ühendatud?:D Armatuuri tuled ei põle sest se sama nupu taga olev reostaat millest armatuuri tulesid heledamaks tumedamaks keerad on läbi. Sellest küll juttu olnud siin.
Silguniisk
postitati 21.11.09 21:17 Tsiteeri
see vist suht peen töö, et ise teha?
kui kulukaks võib minna kui kuhugi remonti tarida?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 21.11.09 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kas ei või äkki süütelukus asi olla? Makk käib ju sealt läbi ja ka tuled on sealt läbivad, teine asi on see, et lihtsalt reostaat puru ja see, et makk ei tööta on lihtsalt kahe halva asja juhus.:P
Silguniisk
postitati 21.11.09 21:19 Tsiteeri
makk kongreetelt pole ühendatud alguses tahtsin ühendada oli kõik on lihtsalt proovisin kas võtab pildi ette võttsi ette. hiljem proovisin siis enam ei saanud voolu aga taho tuled ikka põlesid.
tahtsin maki juhtmed sahtlisse lökata ja siis käis nõks ja taho tuled kadusid
Ardo
postitati 21.11.09 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Silguniisk
Siis ajasid lihtsalt kuskilt midagi lühisesse ja kui praegu ei tööta, siis on hetkel ka lühises, ei soovita niimoodi jamada eriti, hommikul leiad uksealt ainult söestunud plekkkarkassi.
E: Muuda oma õigekiri ka ära, muidu on see su üks viimastest foorimist abi küsimine, meil räägitakse siin puhast Eesti keelt.;)
Silguniisk
postitati 21.11.09 21:28 Tsiteeri
Isegi kui juhtmed sealt välja tirin pole kasu midagi.
Täna mingi moment tuli maki el juhtmetele vool siis ja siis kadus jälle:(
Ardo
postitati 21.11.09 21:30 Tsiteeri
Oot- oot, kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis sain vist enda reostaadist ka suvel lahti, lühistasin siis sigaretisüütaja valguse kogematta ära ja tulemus oligi käes. Aga õnneks oli mul kohe teine reostaat käepärast võtta.
Tee need juhtmed ruttu korda ve lase teha kui ise ei oska. Kui oma masina põletad maha pole hullu kuid kui kõrvalt midagi läheb on jama. Vaata kaitsmed uuesti üle!
Ardo
Ma hästi ei usu, et need omavahel seostuvad, aga see lihtsalt minu kõhutunne.
Ardo
postitati 21.11.09 21:32 Tsiteeri
Aga kui tal vahepeal töötab, siis ei saa asi kaitsmetes olla. Seal peab mingi muu kamm olema.
Silguniisk
postitati 21.11.09 21:33 Tsiteeri
Katestasin kõiksuguseid juhtmeid omavahel mis makisahtlis on kuid omavahel seostuvad ainult el juhtme + / -
kaitsmeid ju mujal pole kui kapoti all ?
neid juba palju kontrollitud.
Ardo
postitati 21.11.09 21:39 Tsiteeri
Julge mees kui lihtsalt lampi juhtmeid proovid, nii võid autost lahti saada ja samuti on makk väle otsi andma.
Seal on sissetulevatest peapluss ja miinus, välja läheb tavaliselt remote, ant-remote, siis see süüteluku pinin.
Võta haruta rahulikult see jamalahti ja vaata, et isolatsioonid korras oleks, lahtiseid otsi ei vedeleks ja soe soovitus: Ära midagi huupi ühenda!
E: Üldjuhul ei ole jah mujal kaitsmeid, aga nagu ennist mainisin: Kui kaitse oleks läbi, siis ei töötaks ta sul üldse ja vaata omal makk ka üle, vb streigib see. Ahjaa, selline loll küsimus, et kas akut ikka on, sest kui aku pinge madal siis ka makk töötab siis kui ise tahab.
Silguniisk
postitati 21.11.09 21:42 Tsiteeri
sealt rohkem juhtmeid ei jooksegi kui ainult kõlarite juhtmed, antenn ja see el juhe.
pealgi lühisesse ei läinud midagi, sellel olen ma suht kindel.
Algselt postitas: airbag
Noja ma mõtlesin tulesid. Kuid arvatavasti reostaat ikka jah läbi. Jube kui elektrist midagi ei tea ja hakakd nii juhtmedi näperdama. Kaitsmed veel traadiga ära "remontida" ja ongi valmis.
Ardo
postitati 21.11.09 21:44 Tsiteeri
Njaa, kuigi kunagi olin ise samasugune, küll ei teinud seda autoga, aga seadmetest sain lahti küll kerge vaevaga:P. Ise arvan ka, et reostaat ja makisüsteemis on lihtsalt mingi kala sees, kas makil endal või on juhtmed kusagil lühises.
Ardo
postitati 21.11.09 21:47 Tsiteeri
Novot, need teised juhtmed ongi kusagil armatuuri all ja tekitavad jama või siis on keegi juba julmemat elektrikut mänginud ja kogu süsteemi "uue" teinud. Arvan, et võta keegi sutsu targem kõrvale ja üritage see süsteem originaalilähedaseks taastada.
Silguniisk
järelikult on kuskil sügavamal lühis, kuna 2 makiga sai proovitud. kumbki ei funganud:P
aga tänud teile:)
Ardo
postitati 21.11.09 21:48 Tsiteeri
aga tänud teile:)
Palun- palun, aga ÕIGEKIRI.:P:P:P
Silguniisk
pole kedagi tuttavat elektrikut, eks tuleb kuhugi remonti viia:)
Silguniisk
postitati 21.11.09 21:54 Tsiteeri
Ma ei uskunud, et foorumites peab nii hea õigekiri olema.:D
Ardo
postitati 21.11.09 22:04 Tsiteeri
See ei ole tavaline foorum, see on Eesti Audi Klubi foorum:P, siin toimetavad intelligentsed inimesed:D. Ei tegelikult on ju endal ka hea lugeda kui on normaalselt kirjutatud.;)
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
