Pealkiri: A4 97a kojamehed (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 960)
maido10
Registreerunud 21.11.09
postitati 21.11.09 16:25 Tsiteeri
A4 97a kojamehed
Mure selline, et a4 97a kojamehed töötavad ainult kõige kiiremas astmes ja kui seisma jätta, siis jäävad kohe seisma, mitte ei liigu alla äärde. Oskab keegi nõu anda???
postitati 21.11.09 16:35 Tsiteeri
Rikkis relee teeb tavaliselt sellist asja.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 21.11.09 16:49 Tsiteeri
Ja se relee asub rooli all armatuuris ja oli vist tagaumise kojamehe releega ühes tükis(avandi puhul). Kui õigesti mäletan siis Forsis tahtsid selle eest 500.- ja lammaris200.-
Vorsprung durch Technik
maido10
postitati 21.11.09 18:06 Tsiteeri
relee on uus pandud, maksis autoexperdis mingi 120.-. Kui lülitit lülitada siis on tunda ka et relee plõksib, äkki on kuskil veel mingi teine relee? või tuleb hakata juhtmeid üksipulgi läbi kammima. Kas kellelgi elektriskeemi selle kohta ei leidu?
postitati 21.11.09 18:19 Tsiteeri
Relee on juhi jalge kohal 1997 edasi 5 ja 6 ehks siis suur lai relee ja 1997 number 5 relee inrevalli relee. Kui relee ok vaata kas signaalid tulevad iga käigu omad lülitist. Siis vaata kas toide on ka olemas.
maido10
postitati 23.11.09 06:42 Tsiteeri
Relee töötab, voolud tulevad peale, aga releest ei jõua voolud mootorini. Ega kellelgi elektriskeemi käepärast ei ole???
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
