Pealkiri: Käivitusprobleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1117)
AlariS
Registreerunud 21.11.09
postitati 21.11.09 16:24 Tsiteeri
Käivitusprobleem
Auto S4 4,2 Kõik toimis ja töötas ok kuid äkki lambist enam käima ei läinud. Mootor käiab täiesti tühjalt-ei luba üldse. Pole sellist jama kunagi olnud. Kui süüde sisse keerata ei ole ka kuulda ,et bensupumbal surve üles lööks. Samas tekkis ohutabloole ka roheline õlikann, et nagu peaks juurde valama õli karterisse aga tegelikult on norm sees. Kui käiata siis tagant bensu lõhna ka üles ei viska. Järelikult peale ei tule?! Bensupumba kaitse on terve. Kas on võimalik ,et pump hoobilt üles ütles? Immo probleemi ka eriti ei usu sest kui auto ostsin aastaid tagasi siis nupp mis on võtme peal ei toiminud ka siis. Talle oli paigaldatud teine signa eraldi puldist. Restart ehk akujuhe maha ja tagasi ka ei muuda midagi.
Ehk oskab keegi anda head nõu. Tänud vastuste eest.
postitati 21.11.09 16:39 Tsiteeri
No kui ise jamada tahad siis uuri kas pumbale vool pelae tuleb. Kui tuleb on pump rikkis. Kui ei siis arvatavasti mõni mootori andur jamab. varjante on palju.
juks11
postitati 21.11.09 16:41 Tsiteeri
Ja esimese variandina tuleks ikka kõik auto andmed kirja panna nagu näiteks tootmisaasta...
AlariS
postitati 21.11.09 17:17 Tsiteeri
Aasta 1994 sedaan
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 21.11.09 17:22 Tsiteeri
Halliandur !?
AlariS
postitati 21.11.09 19:52 Tsiteeri
Halliandur? Võib-olla
Lugesin kuskilt foorumist, ma ei tea muidugi kas see õige on ,et halliandur jamab siis kui mootor soe on. Minu oma töötas ennem normaalselt. Jätsin seisma ja umbes neli tundi hiljem enam käima ei läinud. Kuigi meenub,et viimasel ajal nii umbes viimased 200 kilomeetrit kui sõitsin ühtlase kiirusega (näit. 100km/h) siis oli tunda ,et midagi nagu pooks mootorit nii iga paari sekundi järel ühtlase intervalliga. Korraks võttis nagu sujuvalt veidi hinge kinni-siis norm-siis jälle õrnalt hinge kinni jne.
Krooniline
postitati 21.11.09 20:16 Tsiteeri
Säde on ? :)
postitati 21.11.09 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: AlariS
Uuri juba soovitatud asju kas säde on ja bensiin tuleb peale. Kaabel järgi ja veakoodid üle vaadata.
AlariS
postitati 21.11.09 20:50 Tsiteeri
Tänud esialgu. Katsetan. Kui kellelgi veel mingeid variante meelde tuleb siis andke teada :) ja kui hätta jään siis küsin jälle :)
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
