Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 21.11.09 13:10
Elektriakende ja istmesoojenduse juhtmete kohta küsimus
Oskab keegi vastata mis juhtmed jooksevad veel elektriakende juhtmetega samas kimbus ?
www.vagcat.com uurides on seal vist veel uste avatust näitavate lülitite juhtmed ( Need lülitid mis laes lambid põlema paevad kui uks lahti on ) aga
rohkem suurt aru ei saa. Ei oska tehnilist inglise keelt eriti.
flat connector housing / connecting part / infrared receiver Mida see viimane sõnapaar tähendab ? Mis vastuvõtja see on ?
round connector housing / connecting part / wiring harness for boot lid/ tailgate Selle lõpust ei saa ka aru.
Ning siis veel see: round connector housing / also use: / connecting part / wiring harness for dash panel
Need pistikud tunduvad kõik olemas olema aga ma ei tea kuhu need minema peaks. Mingi lisavarustuse asi ehk. Enne enda autol elektriaknaid ei olnud ja
hetkel juhtmete paigaldamine käsil kuid pistikuid nii palju, et võttis silme eest kirjuks.
Veel oleks küsimus akende lülitite valgustuse kohta. Kust need juhtmed tulema peaks ? Lülitist oli roheline ja must ( vist ) juhe kuid selles suures
akende juhtmestikes neid värve ei ole. Või käivad valgustuse juhtmed eraldi oma juhtmestikuga veel ?
Istmesoojenduse juhtmed veetud neljale istmele kuid ei oska neid ka kuhugi ühendada. Käib see süüteluku alla kuhugi või kuidas ? Üks jäme pruun juhe
ning kaks peenemat sinise-musta kirjut mis jooksevad ühe klemmi alla kokku. Ning peale nende on veel kaks punase-valge kirjut juhet mis samuti ühe
klemmi alla kokku lähevad ja selle otsas mingi kaitsmemoodi asi. Teine pool kaitsme klemmist on tühi hetkel. Mis sinna minema peaks ?
Tänud kes vastata oskab.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 21.11.09 16:00
Enda b4-l elektriakende paigaldamine poolepeal, juhtmestiku sain veetud. Pusimist oli ikka kõvasti, õnneks põhi toite juhtmed sain doonori pealt otse
paigaldada ja kaitsmekarpi ühendada. Keeruline lugu igatahes seda edasi seletada ja tea kuidas 100 ning 80 omavahel erinevad.
Nädal tagasi sai proovitud enda süsteemi, ja toimis, panin esialgu pistikutele lihtsalt elektriakna mootorid taha ja lülitid. Mõned juhtmed on veel
ühendamatta, 2, nendest lähevad kelladeploki taha, arvasin et lülitid saavadki sealt oma toite valgusele. Üllatuseks aga testimisel põlesid lülitite
lambid nagu peab.
Kunagi kui oma pilt selge ja juhtmed korralikult ustesisse veetud, hetkel nad rooli all seal panipaiga taga, siis saaksin teha ka korralikuma
selgituse koos piltidega. Seda siis b4 80 kohta.
Muide üldjuhul on elektriakendega samas pundis ka elektripeegli juhtmed. Nii reguleerimise jaoks kui ka soojendamiseks.
.:Rasta I Land:.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 21.11.09 16:14
Mul akende lülititel on kaks pistikut küljes. Üks kolmene mis siis akna liigutamiseks ja teine pistik on kahene. Arvan, et valgustuse jaoks. Mille muu
jaoks ikka olla saab veel. Ja sellel akende juhtmestikus selliseid pistikuid ei ole mis sinna sobiks. Akende omad sobivad küll. Nii esimesed kui
tagumised.
Vagcat`ist uurides oli ka kirjas midagi dash board - kellad siis vist nagu just viimast Top Gear`i vaadates selgus
Nii, et sellele ühele lausele sain seletuse.
Ees ukses see suur pealüliti saab oma valguse küll vist juba akna toitest sest sinna nagu eraldi pistikut selle jaoks ei lähe. Oli ainult 5 tükki
seal - 4 akent ja üks see tagumiste akende blokeerimiseks.
Hetkel lammutamine käsil, et juhtmed kõik paika saaks aga ma ei tea siis mis selle valgustusega nuppudes saab.
Edit: Vabandan. Tekitasin ise segadust endale ainult. Voolu saab ikkagi nendest kolmest juhtmest mis lülitisse läheb. Ülejäänud kaks on see mis
lülitist mootorisse läheb.
Akna teema siis peaaegu lahendatud. Nüüd mõned juhtmed veel välja mõelda kuhu lähevad ja siis muidugi kust toide võtta tuleb või kus see originaalis
käima peaks ?
Istmesoojenduse toided teab ka ehk keegi kust võtta tuleb ?
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 21.11.09 16:48
Hakkasin ka täna oma b4-le el aknaid ja peegleid paigaldama, algul tundus kõik täiesti võimatu aga foorumist leitud skeemi uurides, hakkasid asjad
paika loksuma. Ainuke jama on control unitiga, kas seda üldse peab kasutama või saab tast kuidagi mööda hiilida. Skeemi järgi saavad aknad voolu sealt
aga kas võib voolu kuskilt otse vedada? Süütelukul on üks üleliigne jämedam punane juhe, kuhu tekib vool võtit keerates, kas sealt võib voolu võtta?
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 21.11.09 17:35
Saad äkki selle skeemi lingi mulle saata ? Pole leidnud seda veel. Tahaks ise selle control unit`iga ikka ühendada.
Ja lisasin ka pildi, et ehk keegi teab kas see juhe on ka kuidagi akendega seotud või ei.
Ülejäänud kaks juhet mis seal veel on need ongi need uste lülitid mis valgustuse põlema panevad. Ja siis on veel need juhtmed mis pildil on.
ermik
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 21.11.09 18:10
Istmesoojendusel punane/valge on pidev +12v, kaitsmemoodi jubin peaks olema automaatkaitse, käib see A100 kapotialusesse kaitsmekarpi. Toite sellele
saad rooli all olevast klemmidepaneelist, kasuta piisava jämedusega juhet ja korralikke klemme selle tegemiseks kui originaali ei leia.
Pruun (-)
Must/sinine on nupuvalgustus ja soojenduse juhtimine, mille saad võtta keskkonsoolis olevate lülitite küljest või samuti rooliall olevast
klemmipaneelist. Sinna tuleb (+) süüte sisse keeramisel.
Infrared reciever- originaal signalisatsiooni vastuvõtja.
Boot lid/tailgate- pagasnikuluuk.
ermik
postitati 21.11.09 18:46
Proovisin voolu sisse lasta ilma control unitita ja kõik hakkas toimima, kas peab seda kasutama siis või ei? Kui ei pea oleks kõik maru lihtne ja
kaabeldamist oleks ka vähem. Ja kas toite võin siis minagi sealt klemmidest võtta?
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 21.11.09 20:13
Tänud kasutajale lennukiga. Homme teen istmesoojenduste ühendused ka ära.
Sain nüüd omal just juhtmed veetud. Kõik aknad töötavad kuid peab mõtlema kuidas aknad ka üles alla jooksma hakkaks nupuvajutuse peale. Hetkel ei
oska ühendada nii. Imelik on see, et valgustus nuppudel põleb nii, et juhiuksel oleval nupustikul põleb pool valgustust ja taga põleb ka ainult ühel
pool. Ehk pirnid nii läbi põlenud lihtsalt.
Akende juhtmestikust on 4 punast juhet ehk arvatavasti siis +. Arvasin, et kõige jämedam on see mis aknad tööle paneb aga oli hoopis üks peenematest.
Ülejäänud ei tee nagu midagi.
Edit: Juhtmepundis oli veel ka tagumise sigari süütaja pistik ja 3 juhet olid, nagu kirjutatud juba eespool, laevalgustuse lülitite omad. Aga palju on
selliseid mis ei tea kuhu lähevad. Homme aknad tööle saan siis harutan mittevajalikud juhtmed lahti.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 22.11.09 15:12
Nii. Istmesoojendused tööle ei hakanud. Vedasin pruuni massi ( - ), sinise ja punase panin koos plussi ( + ) rooli all olevatesse kaitsmete juurde.
Valgustus hakkas tööle, küll ainult ühes lülitis aga ehk teised läbi põlenud siis, kuid istmed soojaks ei läinud. Mitte ükski neljast. See
automaatkaitse mis seal vahel olema peaks võib mõjutada seda ? Mul eile kukkus see juhtme küljest ära pimedas ja täna ei leidnudki enam.
Aknad töötavad aga mitte nii nagu peaks. Nuppu all hoida siis töötavad. Nupuvajutuse peale üles-alla ei jookse. Proovisin selle skeemi järgi mis siin
teemas anti aga ei midagi. Kõike juhtmeid muidugi ei osanud kuhugi panna ka sest selle skeemi peal ja control unit`i peal olid osad numbrid
teistsugused.
Peab vist elektriku juurde viima lähiajal.
Tiit
postitati 22.11.09 22:47
Tagaistmes on tagumiku all lüliti- kui peale ei istu sooja ei saa. Seljatoe ja tagumiku soojenduselemendid ühendatud jadamisi, kui üks on läbi siis ei
tööta ka teine. Istmepõhjas on temperatuuriandur mis annab signaali regulaatorile.
Kui tester olemas siis kontrolli istme või soenduselüliti pistikus must/kollase(juhiistmel) või sini/kollase(kunde oma) ja pruuni juhtme vahelist
takistust(soojenduselemendid) kui näitab lõpmatust siis katkestus sees, samuti seljatoe ja istmepõhja vahel peaks olema pistik kust saad mõõta. Ka
mõõõda kas lülitipistikusse jõuab elekter(1 puna/valge ja 2 must/sinist juhet ning pruun juhe).
Saatsin sulle soenduse skeemid mailile.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 23.11.09 08:29
Sain kätte. Tänud veelkord. Lähiajal vaatan üle kui auto ligi saan.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.11.09 18:38
Vool tuleb pistikutesse peale kui lülitit 0-ist kasvõi ühe peale keerata. Takistust pole mõõtnud kuna pole kindel kas selle testriga saab mida
kasutan. Igatahes tööle pole hakanud ükski veel.
Oskab keegi öelda millise klemmi alla ma istmesoojenduse panema pean sealt rooli aluse laeka juures. Skeemi peal on, et pidev vool siis vasakult
esimesse / teisse või kuhugi mujale ?
Aknad sain nüüd vist läbi selle kontroll ploki ka tööle kuigi osa juhtmeid mul üle millegipärast. Isegi see nupp hakkas tööle mis tagumised aknad
välja lülitab. Seal isegi juhe selle jaoks, et tagumise sigari süütaja välja lülitaks. Lapse ohutuse nimel nagu ma aru saan. Selle ühendan ka homme
ära kuigi enamus ajast laps ees.
Kas see akna automaatne alla jooksmine peabki ainult esimestel akendel olema ? Ja just nimelt alla jookseb mul ainult. Üles peab nuppu all hoidma
isegi ees.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 28.11.09 23:54
Minu masinal jookseb vaid juhioma ise alla. Ülejäänud vajavad nupu all hoidmist.
