Pealkiri: AUDI 80 näidikutepaneeli kontroll lambid (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1316)
MURAA
Registreerunud 08.04.07
Auto: audi80 b3 1989.a1,8S 66KW Audi A6 1995 2,5tdi 95kw
postitati 21.11.09 10:51 Tsiteeri
Kas keegi on kogenud sellist asja. Lähitulede sisselülimisel põlevad armatuuris paremsuuna ja kaugtulede kontroll-lamp. Ümberlülimisel kaugtuledel kustub ära kaugtulede kontroll-lamp ja hakkam erksamini põlema paremsuuna kontroll-lamp.
Parema suuna sisselülimisel vilguvad vaheldumisi paremsuuna ja kaugtule kontroll-lamp.
Koos selle jamaga kustusid ära ka näidikupaneeli keskmised valgustuse pirnid.
Kas oskate õelda milles võib viga olla ja millisest kohast alustada vea otsingut?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 21.11.09 10:54 Tsiteeri
Ise jamasin suvel sama veaga, võta plokk lahti, nii et näed trükkplaadil neid radu, seal näed ühte ära kõrbenud rada. Jooda sinna mingisugune traadijupp vahele ja siis peaks korras olema.
MURAA
postitati 21.11.09 10:59 Tsiteeri
Minul AUDI 80 1989a auto. Millist blokki Sa mõtled ja kus see asub?
Ardo
postitati 21.11.09 11:08 Tsiteeri
Näidikuteplokk ikka, need on põhimõttelt kõik ühesugused, tiri lahti siis näed. Aga kannatust peab olema ja palju, sest suht peen töö.
MURAA
postitati 21.11.09 11:12 Tsiteeri
Pole enne näidikuteplokki maha kiskunud, kas tuleb pool autot laiali kiskuda?
Äkki kirjutad mulle lähemalt kuidas see käib. Kui Sa selleks aega leiad oleksin väga tänulik.;)
Ardo
postitati 21.11.09 11:34 Tsiteeri
Roolikate maha, roolikatte all 24mutter- pead pikendusega padrunit kasutama, rool maha, tulekangide kate maha- allpool on 2(+) kruvi, siis alumise katte sees on auk- kui ma ei eksi siis seal oli kuuskant- lükad võtme poolviltu sisse ja koba eale üritad auku saada, seda on vaja natuke keerata, siis tömbad lüliteud enda poole ja võtad pistikud tagant ära, nüüd võtad täiesti küljest ära, nüüd näed ploki allosas kahte ristpea kruvi- keera need ära(tagasi keerates ole ettevaatlik et üle ei keera, need kõrvad väga õrnad), võtad ploki eemale armatuurist, pistikud lahti ja käes ta ongi. tagasi samamoodi aga vastupidises järjestuses:P. Ahjaa, kui rooli maha kisud, siis enne seda jäta rool otse, kui ta sul juba praegu viltu peal siis hea võimalus otse peale panna pärast.
MURAA
postitati 21.11.09 11:40 Tsiteeri
Ole tänatud. Homme proovin. Kui on probleeme eks siis tülitan veel.;) Nael kummi!
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 21.11.09 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
... Ahjaa, kui rooli maha kisud, siis enne seda jäta rool otse, kui ta sul juba praegu viltu peal siis hea võimalus otse peale panna pärast.
Rooli pole vaja maha kiskuda. ;) Piisab kui võtad plastikkatted sealt ( suuna ja kojameeste ) kangide ümbert ära, siis pääsed kellaploki all olevatele kruvidele ligi. :P
Ardo
postitati 21.11.09 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Rooli pole vaja maha kiskuda. ;) Piisab kui võtad plastikkatted sealt ( suuna ja kojameeste ) kangide ümbert ära, siis pääsed kelllaploki all olevatele kruvidele ligi. :P
Seda küll, aga mugavam tegutseda kui rooli jalus pole.
MURAA
postitati 21.11.09 15:00 Tsiteeri
Mul juba uus probleem. Roolikate e. signaalinupu mahavõtmine. Kas kasutan jõudu? Osadel Audidel on rooli tagaküljel 2 kuuskanti, minu omal ma ei leia.:mad:
Krooniline
postitati 21.11.09 15:05 Tsiteeri
Ikka jõuga. :P Päris Kalevipoja jõudu pole vaja rakendada, aga suht lihtsalt tuleb ära.:)
Ardo
postitati 21.11.09 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: MURAA
Need millel kuuskant taga on, need on airbagiga.
MURAA
postitati 21.11.09 15:27 Tsiteeri
Tänan abi eest
MURAA
postitati 28.11.09 10:11 Tsiteeri
Kas trükiplaadi täielikuks kättesaamiseks tuleb kõik kellad ja valgustus eemaldada?
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
