Pealkiri: bixenoni tulede regull audi a6 4f (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2873)
h6bekuul
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.08.09
Auto: auto
postitati 21.11.09 09:08 Tsiteeri
Tervitus. Äkki keegi teab, mida reguleerivad välimised kuuskantkruvid tule küles? sisemised reguleerivad kõrgust(nii kaug kui ka lähitulel), aga välimisi kruttides aru ei saa midagi.
Ja äkki keegi mäletab, kui kõrgele 5m kaugusel seinast pidi lähitulevihk ulatama?
Ettetänades.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.11.09 09:19 Tsiteeri
Vasakule ja paremale regullib tuld.
postitati 21.11.09 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: h6bekuul
Ettetänades.
See kõrgus seinal pole määratud, kuna autod on eri kõrgused. Pead mõõtma vahemaa maast tule keskpunktini ja seinal ei tohi valgusvihk olla mingil juhul kõrgemal, kui tuledel mõõdetud. Allpool võiks olla ikka, siis on kindel, et ei pimesta teisi. Jutt käib siis lähitulest.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 21.11.09 14:04 Tsiteeri
Kõige lihtsam võta 100.- näppu ja lähimast ülevaatust punktist läbi ja saadki oma tuled paika nii nigu peab;)
Sammas sinu masinal on automaatne tulede regull ja selleks, et tulesid reguleerida on vaja vagcom´i abi kuna enne tulede regullimist vaja arvutiga automaat tulede plokile anda käsklus, et nüüd regullitakse tulesid ja peale regulli ära õpetada uus 0 asend. Vastasel juhul hakkavad peale järgmist käivitamist tuled uude ja huvitavasse kohta näitama:P Seina najal regul suht mõtetu asi. Ülevaatus punktides ja suuremates remonditöökodades on enamasti olemas abivahendid millega saab tuled õigesti paika panna;)
postitati 21.11.09 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
:o 100 krooksu.
Minu masinal kruditi tuled paika 50 kulli eest, 25 kulli lambike.
Kas töesti söltuvalt tuledest ka hinna suurus?
Aga muidu lihtsam varjant jah lasta pädevas kohas tulede valgusvihk aparaadiga paika sättida.
Eints
postitati 21.11.09 14:11 Tsiteeri
Oleneb ülevaatus punktist, aga 100 saab igal juhul hakkama:P Vähemalt paari ülevaatus punkti hinnakirjas olen sellist hinda näinud:P
h6bekuul
Auto: auto
postitati 22.11.09 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
tnx, laur...ainuke pädev vastus. Tõesti nii see on. Valges ei näinud selle liikumist.
Tegin siis nii. Sõitsin pimedas sirgele metsavahelisele teele. Reguleerisin tuled nii, et "hea oleks"! Siis läksin vahetasin auto(pere teine auto, millel esiots puutumata ja tuled tehase seades...mittexenonid). Sõitsin garaazhide vahele kodu juures. Otsisin heledad uksed. Parkisin umbes 10-15m kaugusele. Märkisin uksele lähitulede vihu kohad ja kõrgused ning esitulede kauguse ustest. Nüüd tõin audi samasse kohta. Esituled sättisin märgitud joonele ja tegin fine-tuuningu. Tegelt oli vaja lasta ühe poole tuld veel tiba alla. Nüüd näeb sõita vähemalt. Kokkuvõttes võin öelda, et xenon kaugtulena suht kehv! Pettumus. A6-lt oleks oodanud ikka paremat :P
Aa...jah..siis see müüt, et automaatregulaator nad kusskile taevasse lükkab, on purustatud :)
See noogutus, mis algul toimub, on veendumaks juhile, et autom.regul on töökorras.
postitati 22.11.09 09:24 Tsiteeri
Tundub, et sa pole mitte millestki aru saanud. Eri kõrgustel asuvad tuled võivad su garaazi seinale valgusvihu suunata nii ülevalt kui alt. Kas neil mõlemal autol asuvad tuled täpselt samal kõrgusel? Tee parem nii nagu Eints soovitas, mitte nii, "et hea oleks", sest ise regullides peab nagu asjast aru ka saama, mida teed. Eriti veel, kui lausa biiksenooonid ees.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 22.11.09 10:49 Tsiteeri
Bixenooni eristab tavaxenonist 1 plekiriba mida liigutatakse projektori sees - reflektori ja luubi vahel - tulede reguleerimist ei puuduta see teadmine kuidagi. Olen ka Ross Techist lugenud kaabeldamise vajadusest tulede reguleerimisega seoses aga ei ole sellele veel praktilist vajadust / väljundit suutud taha mõelda - kuna tulede reguleerimine toimub siladel asuvate loodide andmeid lugedes mitte analüüsides reflektori asendit tules. Samas, kui soovitatakse ja võimalust on, siis miks mitte teha nagu eeskirjad ette näevad ja kaabliga?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 22.11.09 11:13 Tsiteeri
Miks sa kohe Audil ei reguleerinud tulesid sirgel metsavaheteel, "nii et hea oleks" ?
Seina ääres ei ole võimalik tulesid korralikult paika saada. Igasugu valemeid ja reegleid võib ju proovida, kõrgus-pikkus-kaugus jne, aga see on suht mõttetu. Kui saadki kõrguse, siis vasak-parem on ikka vale. Parima tulemuse saab erinevatel teedel sõites ja jooksvalt reguleerides.
Tulesid peab reguleerima lähitulede järgi. Mine kohe sirgele metsavaheteele, kus on ka tõusud ja langused ja kus autoliiklust ei ole. Keera tuled esialgu madalamale ning pane paika vasak-parem suund. Hea on, kui saad ühe tule kaupa reguleerida - kas siis ühe tule küljest pistiku ära võttes või tule kinni kattes. Keera tulesid suunas, mida vaja, ning sõida natuke. Jälgima peab vasakpoolset ülemist valgusvihu äärt - see, mis kipub teisi juhte pimestama. See ei tohi liiga kõrgele saada. Pärast seina peal võib üle kontrollida, et tuled oleks ühel kõrgusel.
Imelihtne ju:)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 22.11.09 12:14 Tsiteeri
Igal juhul mine ülevaatuspunkti. Näiteks Sakus annavad sulle 25 krooni eest seadme ette ja saad ise tuled õigeks keerata.
(kusjuures huvitaval kombel isegi keelduvad ise reguleerimast, kuna ei soovi vastutada tulede eest, väidetavalt sellega probleeme tekkinud)
h6bekuul
Auto: auto
postitati 22.11.09 12:37 Tsiteeri
Kuulge, ütlesin ju, et nüüd on hea!
Palun teema lõpetada.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 25.11.09 09:39 Tsiteeri
Kasutan sama teemat.
Kuidas saab A4 B6`l tulesid reguleerida?
Tuled on xenonid ja loodiga.
Pealt sai mingit kruvi keerata, aga see keeras tervet tuld üles poole, mille tõttu jäi tule ja stange vahele vahe.
Peaks vast teisiti käima see asi?
h6bekuul
Auto: auto
postitati 25.11.09 10:25 Tsiteeri
See on kahtlane jah. Tule tagumist osa ikka reguleeritakse. Latern ise peaks ikka paigale jääma :)
Pildid oleks abiks.
Muide need, kes soovitasid siin kõvasti ülevaatuspunktis reguleerida, siis näiteks minu auto ülevaatusel vanad uurisid ja puurisid tükk aega ja ikka e isaanud aru, et kui lähi- ja kaugtuli tulevad selle luubi tagant, siis mis tuled need sisemised veel on ja kuidas nad tööle hakkavad :)
http://www.hot.ee/h6bekuul/bixenon.jpg
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
