Pealkiri: AUDI A-6 .4B C5 kesklukustus vigane. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1579)
saarekas8
Registreerunud 30.09.07
Auto: Audi A-6 2,5 TDi avant
postitati 19.11.09 20:14 Tsiteeri
Juhi kõrvalistuja ukse avamisel ei sütti salongis valgustus ja kompuuter ei näita avatud ust.Ukse mikrolüliti ja juhtmed kontrollitud,kõik nagu oleks ok.Arvuti näitas:VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 962 258 E
Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D33
Software Coding: 06731
Work Shop Code: WSC 02325
2 Faults Found:
01560 - Passenger Door
59-00 - Can't Unlock
01560 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Kas siis viga võib olla keskluku juhtmoodulis,või...?
Oskab keegi midagi asjalikku öelda v.
Saarekas.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.11.09 21:53 Tsiteeri
Kas ukse küljes olev tuli ja jalgade valgustus kah ei põle? Kui ei, siis ikka lüliti vigane.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.11.09 19:12 Tsiteeri
Nagu mina olen aru saanud siis kogu selle krempli juhtimine jookseb läbi ukseluku mikro lüliti. Kui see on otsas siis ei põle salongivalgustus k.a. Mina tegin esiustel asja ümber ja olen selle mure unustanud.
saarekas8
postitati 21.11.09 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ukse sees olev tuli ja jalgade valgustus ei sütti ka,kui ukse avan.Mikrolüliti ja juhtmed kontrollitud,olid korras.Võimalik,et neid mikrolüliteid seal lukus rohkem kui üks.
Saarekas.
postitati 21.11.09 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: saarekas8
Neid seal jah vähemalt neli, kui mälu ei peta.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
samru
postitati 21.11.09 21:12 Tsiteeri
Jah, aga neid tulesid kontrollib ikkagi see lüliti, mis asub lukumehanismis mitte mootoris.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.11.09 21:54 Tsiteeri
Mul sama viga aegajalt sees. Juhiukse lukk on kindlalt katki, seda juba kord parandatud, vahel viskab tagumise ukse oma ka sisse. Levind viga.
Aga palju te neid teemasid siia teete? Neid on siin päris mitu juba ja kõik räägivad ikka ühest ja sellest samast mikrolüliti probleemist.
Carolim
Registreerunud 13.10.06
postitati 08.01.10 11:25 Tsiteeri
Müüa uued Audi ukseluku mikrolülitid. Täpsemalt PS.
Sõidukite tuled ja keredetailid http://www.carolim.ee Facebook https://www.facebook.com/carolim.ee
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
