| Tsitaat: | Algselt postitas: Dixi
Kui tegemist C4 kerega masinaga, nagu avataril näha, siis immo ei asu kellaplokis. |
Enne kui kirjutama hakkad võiks esimest posti ikka lugeda
to:automees6 oled teise võtmega ka proovinud võibolla on võtmes oleva ambulliga midagi juhtunud või siis otsi veakoodi järgi Siit
Võimalik et aitab restardi tegemine:If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except
Engine Start not allowed, in rare occasions it helps to try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery
cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery.
