Pealkiri: Auto audio paigaldamine. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 5213)
steiss
Registreerunud 22.11.07
Auto: Audi A4 B5 2001 1.9 tdi. Avandt
postitati 18.11.09 20:14 Tsiteeri
Tervist. Tegutsen siin juba pikemat aega eelkõige netist sirvimisega, et kuidas oma audiot täiendada ja miliselt ehitada. Autoks siis A6 c4 avant .
Ostetud asjad.
Võimendi. MAC Audio Fearless 4000. RMS power output** into 4 Ω 4x120 / 2x324 W ( 14,3V )
Kompod. DlS UP6. Ette ustese
Kompod.Protector seeria 2-ribaline komponent kõlar 5,25" MAC audio taga ustese.
Installatsiooni kompelt, 25mm². Toide 5m, maandus 0,8m, RCA 5m, 80A AGU kaitse ja kaitsmepesa, komplektis kõik vajalikud otsikud.
Osta veel vaja.
Subwoofri võimendi. Mis saab olema MAC audio Fearless 2000D.
RMS power output** into 4 Ω 2x225 Watt/1x650 Watt
RMS power output** into 2 Ω 2x325 Watt
Ja woofrid ei tea veel kas panen kaks 10 tollist või ühe 12-kümmnese. Olen kaalunud nüüd kas rockfordi fosgate P210D2 2 tükki , või midagi MAC-ilt 12 tollist ja üks. Selisel juhul tuleb võimendiks MAC audio Fearless 2000.
Veel akkuklemm. Bose delta systeem RCA ühenduse vidinat. Kaablite ja nendega ühandamie kohapealt oleks abi vaja. Kuna ise väga võhik asja alal siis suht keeruline minu jaoks se ehitus.
Makist on vaja tuua siis kaks juhet RCA saan mida aru. Ültse mul juhe nii koos, et mis vidinaid mul veel vaja oleks, et saaks asja toimia koralikult.
Lähi päevil saan pigimatid ja koogin istmed välja ja hakkan põhja pigitama, ning siis tahaks ka kaablid ära vedada.
Lisainfoks nii palju siis esimesed kompod hakavad ustese mängima. Ja tagumised uste sees olevatese kastidese. Uksed saab pigimatida tehtud vastavalt.
Muidu mul seline subwoofer olemas aga see nii suur, ei raatsi seda panna autose, peale kauba see laiariba element.
B&C 15 HPL76
* 15" Woofer
* Lightweight Neodymium Magnet
* 4 or 8 Ohms - 97dB SPL
* 350 Watts AES Standard
* 700 Watts Program
* 40Hz - 2.0kHz
* Xmax of 5.0mm
Võibolla soovitab keegi seda kautada ei tea pole kunagi ühtegi selist kuulnud, et oleks autose pandud pigem kodukino element.
Kuid kõiks abistajad, nõustajad ja ka kriitikud teretulnud. Tahaks seda pikka protsessi juba mida ma suvest saati vaikselt ehitan juba valmis saada lõpuks.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.11.09 01:59 Tsiteeri
Kõige parem on ilmselt kasutada sul hi/low adapterit et RCA'd saaks. käib maki tagant tavalise kõlari väljundi taha ja teeb nendest RCA'd. Nendega on vähem häireid üldiselt. Olen kasutanud nii otse maki väljundist RCA juhet kui seda adapterit ja adapteriga oli igast sahinaid ja pininaid vähem. Juhtmed tuleb ka muidugi korralikult vedada (mitte vool ja RCA ühelt poolt jne). Seda kuidas ja mis vedada on siin juttu ka piisavalt, uuri natuke foorumis ringi. Aga üldiselt jah ürita RCA ja voolujuhe võimalikult kaugel üksteisest hoida.
Taha ei paneks mina üldse kõlareid. Niikaua kuni mul bassikas ja kompod on olnud siis ei tunne üldse neist seal taga puudust. Nagu kõik ka räägivad, ega kontserdil sul ka muusika seljatagant ei tule. Ja muusikat kuulad ikkagi ju Sina ise mitte need kes taga kaasas sõidavad. Palju sa ikka inimesi ringi vead. Ja on eest ka kuulda seda mussi.
Bassika ma valiks midagi DLS tootevalikust hoopis. Aga see minu subjektiivne arvamus, ma võtaks kõik DLS asjad, kõva DLS'i fänn olen :D Mis mudelit konkreetselt valida oskab vist ICE soovitada ehk? Talle ka meeldis DLS kui ma õigesti mäletan.
Ma kasutaks vb kondesaatorit kah veel. Vähemalt minu autol andis tunda, genekas läks 2 korda järjest läbi. (kuskil paar kuud oli vahet). Sul suhteliselt võimas võimendi, seda enam kui 2 neid paned.
Kui jamada viitsid sis ma teeks esimesd kõllid pigem kastidesse. Kui saad nii suure kasti teha, et hästi mängiks.
Ja oled mõtlend ka kuidas bassika install teha? Kas lihtsalt kast pagassi või mingi vähe peenem lahendus? Isiklikult mässaks vähe asjaga ja paneks bassika aknalauale. Endal tunnen küll puudust sellisest asjast, bassi jõuab veits vähe salongi, mängib seal pagassis tühja palju (sai kõvasti pigimatitatud aknalauda ja seljatuge).
steiss
postitati 19.11.09 04:07 Tsiteeri
Täpsustuseks siis nii palju, et tegemist on avant kerega. Ja bassikad olen mõelnud mõlemale poole ärtese ehitada seliselt, et luugi poole mängima jääksid, ja katte mida saaab peale tõmata selle alla sobiksid ilusti.
Kondekat oleks vaja ma usun jah.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 19.11.09 04:20 Tsiteeri
Delta makil ainult esikõlerite väljund, seega hi-lo adaptrite kasutamise puhul kaoks ära balansi ja fader võimalus. Pealegi on sellel makil olemas 4xrca väljud läbi mini iso. Esiteks on mini iso kasutamine ruumi mõttes mugavam, teiseks oluliselt odavam, kolmadaks pole mul sellega kordagi heli kvaliteediga probleeme olnud.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.11.09 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Balans ju jääb ikka (vasak v parem pool). Faderit jah ei ole. Kuigi ma ise pole seda kunagi kasutanud. Kui ma ei eksi peaks selle võimuga kaasas olema ka eraldi nupp kust saad bassi reguleerida. Vot maitea, vb keegi teine oskab kommenteerida veel, mul nagu väiksed probleemid olid selle mini-iso pistikuga. Praegu on ka kasutusel aga kuna praegu on võimu taga aind bassikas siis ma ei saa midagi aru hetkel.
Ja kui Avant siis on sul suht hästi, mängib ilusti salongi. Aah ja selline asi veel et 2 10 tollist läheb ilmselt rohkem maksma kui üks 12 tolline, ja kahele kõlarile on sul võibolla kahte v ühte võimsamat võimu vaja.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.11.09 08:14 Tsiteeri
Ka mul on mini-isost signaal võetud ja mingeid probleeme pole olnud. Heli on puhas ja häiretevaba.
Eints
postitati 20.11.09 04:58 Tsiteeri
12´elemendiga tekib see probleem avandil, et ruloo katet enam kasutada ei saa kuna kõlari kast tuleb liiga kõrge:(
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 20.11.09 07:57 Tsiteeri
Alati on võimalik ju elemendi sein natuke kalde alla lasta.
steiss
postitati 20.11.09 15:30 Tsiteeri
Tervist. Projektist siis nii palju, et hetkel jääb woofri osa katki kuna üldine majandus langus jõudis ka meie firmani. Seeläbi sadetakse sund puhkusele ja peab raha kokku hoidma. Aga need asjad mis ostetud on need paigaldan ikka ära.
Nüüd peaks aega ka olema asjaga tegeleda. Miidwoofrid tulevad siis omaette kastidese, ketsun ehitada ja aretada vaatan mis välja tuleb.Elementide suunamine jääb ära vist kuna läheks liiga keeruliseks. Eriti ümber ehitada ei tahaks ja polstrit lõhkuda ka ei taha. Kastid tulevad vist arvatavasti presitud kivi ja plastiku segust. Eks see mu esimene projekt ja seega asijad venivad ja tunduvad nii raskena. Kuigi loodan parimat. Täna sain pigimatid ja muud tavarad kätte. Asjast veel nii palju, et kogu tegevus toimub soomes ja seega see pikendab ehitust. Kuna siin eestiga võreldes asjad ja materjalid ikka kallimad.
Nüüd veel mini iso vaja muretseda. Kui pilte oskaks üles topida siia siis paneks neidgi.
steiss
postitati 25.11.09 18:45 Tsiteeri
Tervist. Juhtus siis seline asi, et isa hakkas testriga mõõtma ukses oleval pistikul millele elementide juhtmed sisse tulevad. Nimelt siis tahtis mõõta, et kas seal originaal kastil on väike võimengi sees või ei ja juhtus muidugi halvim makk jäi vait. Makiks audi delta.
Kaitsmed on koras ja huvitabki, et mis juhtuda võis seal nüüd. Kui asi õhtale läks siis jama. Kas Audi DELTA makiga saab ühendada ipodi. Kuna boks ei mängi enam oma kirjutatud plaate just hästi.
Kui uut juhtseadet osta tuleb siis mida soovitate. Eeldan et sobib sama hästi kui originaal must ja punane.
Kolm väljavalitud siis.
Audi concert cd
http://www.erta.ru/base/audi/concert_cd.shtml
siia juurde ipodi adapter.
Midagi becker-ilt
Clarion CZ509ER.
http://www.clarion.com/ee/et/products/2009/audio/source_unit/1din/CZ509ER/ee-et-product-pf_1172438521638.html
Kõik mõted teretulnud.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 24.05.10 19:13 Tsiteeri
Kas oskab keegi öelda, kust kohast on Audi a3-l kõige lihtsam vedada juhet mootoriruumist salongi? Vaja võimule toitejuhe tuua ja veel 4x0,75mm2 juhet salongi saada. Kergitasin natuke kojameeste alust plastikut, seal paistis kapoti avamise trossi kummilutt, aga siis peaks selle suht ära lõhkuma ja pärast silikooniga panema. Kuskil tulemüüri keskel, mootori taga leidus ka mingi juhtmepunt, mis läks läbi seina, aga sealt tundus suht raske läbi toppida neid.
Salongi poolt lähenedes, lambiga hiilides ei paistnud kah head kohta, on kellelgi kogemusi? Mootoriks 1,8t ja kliimaga variant. Äkki a4-jadel tulemuuris paigutus sama, oskaks keegi aidata?
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 24.05.10 19:20 Tsiteeri
Kas siis a3-l pole selle peale mõeldud. A4 on suur kummist läbiviik (kolmnurga kujuline) kust saab väga edukalt igast juhtmeid sisse vedada ( kundepool, ja sisse tuli kuskile käsilaeka taha)
tanelr4
postitati 24.05.10 19:22 Tsiteeri
Seal mul mingi 10x6cm kummist lapp küll, aga sealt on mingi kliima torud ja asjad läbi aetud, ülejäänud sein on sile ja ilma aukudeta seal kõrvalistuja ees:(
postitati 24.05.10 20:13 Tsiteeri
Kasutaks ka antud teemat ära ja küsiks, et kas kellelgi on teadmisi ja kogemusi Blaupunkt München RD 104 kohta, et kas sellele on vöimalik samuti mingi mini-iso pistikuga tekitada rca väljund vöimendile?
Maki enda taga 3 pesa olemas, millest 2 on juba kasutusel ja audi oma originaal pistikute näol, kus üks siis voolu jagamisel ja teine kölaritele, 3-s aga vaba ja jääb möistmatuks, et millele see möeldud.
Raamat ka mingit teavet selle kohta ei jaga.
Tagumine pistikute majandus on peaaegu analoogne BLAUPUNKT Alpha CC - ga.
tanelr4
postitati 26.05.10 19:16 Tsiteeri
Tundub, et midagi asjalikku ei osata soovitada, eks siis teen selle porno ära, et lõhun kapoti trossi luti ära ja ajan sealt püsika ja võimu juhtmed. Silokooniga kinni panema siis pärast, et vesi sisse ei saaks.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
