Pealkiri: Kütus saab ootamatult otsa? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2104)
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 18.11.09 10:48 Tsiteeri
Tere
Mure järgmine.
Täna hommikul alustasin taas sõitmist ning umbes paari minuti pärast viskas kütuse näidiku nulli ja tuli teade et kütsus otsas ja mine tangi. Kuid siis paari minuti pärast tuli näidikule elu sisse.
Pilt:
http://html.ee/audi/18112009187.jpg
Mina ise kahtlustan, et kütusenäidikud panevad taga paagis segast, sest nad valetavad ka lisaks veerand paaki!
Mis teie arvate, miks võib niimoodi lihtsalt ühendus näidikute ja anduritega kaduda ?
Autoks Audi A6 98' 121kw, 2,4Q
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 18.11.09 10:54 Tsiteeri
Paagis olev andur ei anna ühendust jah..Võta andur paagist välja ja vaata,kas juhtmed ning ühendused kõik terved;)
Pisike punane putukas
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 18.11.09 10:56 Tsiteeri
Isegi DIY teema olemas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=32349
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 18.11.09 11:39 Tsiteeri
Tuttav mure,vaata mis seal paagis toimub,isiklikult jäi vooliku taha ujuk kinni,ja olid samad sümptomid.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 18.11.09 11:53 Tsiteeri
Mul ka korra esinenud umbes sama probleem. Bensiin oli küll juba otsa korral aga poes käiguga langes kompuutri järgi näit veel umbes 50 km jagu. Tagasi ei tõusnudki ja kui tankima läksin siis näidiku järgi sain suurema koguse bensu kui tegelikult, kuigi tegelikult oli bensu veel küll paagis. Rohkem ei ole nagu probleemi olnud sellega. Vb ujuk jäi kuhugi kinni või ei tea ka.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.11.09 13:06 Tsiteeri
Seal pole peaaegu võimalik, et ujuk kuskile kinni jääks, viga ikka vigastes trükkplaadi radades või katkises "vuntsis" või siis pistik nagu eelpool mainiti.
Just 3 päeva tagasi tegin enda omal korda, minu omal on uuem ujuk ehk ilma "vuntsita" aga seeest oli keegi pistiku ära lõhkunud ja MacGyverit mänginud.
Uus andur pidi maksma ca 1500 kr Forssis.
lehys
postitati 18.11.09 13:10 Tsiteeri
Täitsa on võimalik kui pole märgatud pumpa selleks ette nähtud kohta tagasi panna ja põhja niisama vedelema jättes.Nähtud asi juba.Kuid võib ka elektrooniline kala olla,keegi ei välista seda.
jaakk
postitati 18.11.09 13:16 Tsiteeri
B5-l on pump, juhtmed ja andur teineteisest eraldatud ja pump käib ainult talle ette nähtud kohta.
http://www.robsaudiworld.com/sender2.gif
Algselt postitas: lehys
postitati 18.11.09 13:24 Tsiteeri
C5 quattrol peaks olema neid andureid paagis lausa kolm tükki. Endal oli kunagi juhus, et "kurguni" tankides viskas ühe anduri segaseks, selle kohta oli ka veakood ajus. Näidik pani ikka korralikult segast, jäin 1km enne bensukat teeäärde, kuigi kompu lubas veel 80 km. sõita. Peale veakoodi kustutamist pole viga kordunud, igaks juhuks pole päris kurguauguni tankinud ka. Näidik näitab nagu peab.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
carputer
postitati 18.11.09 13:25 Tsiteeri
Kas too DIY on C5 kere järgi tehtud? Eks pean uurima jah mingi päev. Forsist mulle öeldi, et uued ujukid müüakse paaris ja hind 3000.- :(
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 18.11.09 14:25 Tsiteeri
Teemaalgataja PILDI järgi ainus viga mida ma suudan tuvastada: "Kiirust ületad raibe"!
elarij
Registreerunud 09.07.08
Auto: Audi a6 2.4 v6 Quattro
postitati 18.11.09 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: carputer
Endal sama auto ja sama probleem, DIY-as on minu arust ainult õpetus ühe paagianduriga, kas keegi teab mingit quattro(paagis 3 andurit) paagiandurite lahti võtmis õpetust/joonist?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 18.11.09 17:37 Tsiteeri
C5 kerega A6-l ei ole seda traati seal. Olen omal kõik kolm andurit paagist välja võtnud ja üle vaadanud. Mingit viga pole tuvastanud, aga seier kõigub ikka 15 liitri jagu edasi tagasi. Alla veerandi paagi ei julge lasta, olen korra teele jäänud ja arvuti näitas et saan veel 100 km-d sõita.
postitati 18.11.09 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Nöustun Lehységa, et on vöimalik.
Ka oma masinal oli probleem kütuse näidikuga.
Avastasin selle alles siis, kui käisin paaki servani täis tankimas, kuid näidik jäi püsima siiski pooles mastis.
Kui kütuse tase langes poolest paagist allapoole, hakkas ka näidik liikuma öiges suunas.
Paaki sukeldudes oligi probleemiks see, et üks juhtmejupike ei lasknud ujukil ülespoole liikuda.
Miks lisaks temp.seier madalat näitab?
postitati 19.11.09 06:23 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Vaata VAG COM- iga üle, kas Instruments all ei ole veakoodi anduri kohta.
carputer
postitati 20.11.09 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: KuitsMiks lisaks temp.seier madalat näitab?
Ma alles alustasin sõitu Puhjast Tartu pool kui pilt tegi, ei ole jõudnud veel soojaks minna :cool:
villu157
postitati 20.11.09 09:47 Tsiteeri
Olen korra arvutiga vaadanud ja ei näidanud ühtegi viga. Vaatan täna uuesti.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
