Pealkiri: Kuidas hoida turbo korras? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3505)
karasik
Registreerunud 10.03.09
postitati 17.11.09 11:50 Tsiteeri
Olen kuulnud,et ei tohi kohe seisma jätta kui trassi pealt tuled ja samas ei tohi ka sõitma minna koheselt.
Kaua pean siis näiteks kui trassi pealt tulen ja sõidu lõpetan autol laskma käija või kui linnas väikse sõidu näitseks mingi 3km ainult kas siis ei tohi ka kohe välja suretada?
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 17.11.09 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: karasik
Enne kui tallama hakkad 10 minutit rahuliku sõitu et mootor töösoojaks saada.Peale rahuliku sõitu võid südamerahuga kohe seisma jätta.Kui tallad lase ikka kohapeal natuke käia et ilusti maha jahtuks,või sõidad rahulikult peale tallamist siis pead vähem ootama.Trassi jutt natuke liiga ümmargune,täis tald koguaeg?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.11.09 12:17 Tsiteeri
Kuskilt meelde jäänud, et pärast kõva "paugutamist" julgelt 2min lasta tühikäigul tiksuda.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 17.11.09 12:26 Tsiteeri
Jahutuse kohapealt veel seda et 20vt peak olema juba kõigil järeljahutuspumbad peal.
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
postitati 17.11.09 12:48 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Nii ongi.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.11.09 13:01 Tsiteeri
Ma ei tea küll 20vT mootoritest mitte midagi, aga kas see siis tähendab, et käid paarutamas ja võid kohe julgelt seisma jätta, ning turbot jahutatakse mingi elektoonilise pumba abil edasi?
Aga, see jahutamine toimub siis jahutusvedelikuga?
Kui nii, siis õlitus pool ju kaob ära ja turbo käib kuivalt ringi natuke aega!?
Olen õieti aru saanud süsteemist?
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 17.11.09 13:19 Tsiteeri
Ringi turbo vaevalt käib, suurte pööretega pole hea seisma jätta niikuinii, pigem kaob jahutus ära ja kuumus võib sattuda sinna kus teda vaja ei ole?
lehys
postitati 17.11.09 13:31 Tsiteeri
Pole mitte hea teda kohe seisma jätta.Teadagi seistes ei teki enam ringlust mis jahutaks mootorit ja turbot,ning ploki soojus eraldub kohe jahutusvedelikku ja tekib ülekuumenemine,järeljahtus pumba töö ongi jahutus vedeliku ringi ajada läbi radiaatori ja seal olev ventikas jahutab teda maha.20VT motodel on just kaks ventikat,see mis töötamise ajal jahutab ja teine mis seismisel jahutab kui temperatuur liiga kõrge.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.11.09 13:32 Tsiteeri
Niipalju, kui minu loogika lõikab, siis põhjus, miks turbo võllid ära kuluvad ongi kehva õlituse pärast.
Tullakse sõidust, kus turbo on pidevalt "töös" ja siis jäetakse kohe seisma, et turbo ei saa "rahuneda" ja mingil määral peaks ta ikkagi veel ringi käima.
Võib-olla mu teooria ei pea paika;)
lehys
postitati 17.11.09 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Tingitud jah kehvast õlitusest ja kehvast õlist.Punaseks aetud turboga kipub õli kõrbema seistes.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 17.11.09 13:41 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=H1MryAt1dw8
Siin videos näha, kui kaua käib reaalselt turbo veel ringi peale seisma jätmist.
lehys
postitati 17.11.09 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Loogiline ju:Pinerts ju.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 17.11.09 13:52 Tsiteeri
Võiks ikka vahet teha kuullaageritel ja puksidel töötaval turbol. Enamus autodel on puksidel töötav turbo, mis jääb põhimõtteliselt kohe seisma, kui mootori seiskad.
Muideks kuullaager turbo käib peaaegu 1.5min veel peale mootori seiskamist.
Üldiselt sellest kohapeal käimisest on suhteliselt vähe kasu, sest kuhu see kuumus seal kapoti all ikka läheb. Mõtkema on peale paugutamist/peenestamist lihtsalt sõita mõni kilomeeter rahulikult. Ega see turbo nüüd nii õrnake ka pole, et kohe ära sureks seal.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.11.09 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Okei sain targemaks, aga ma nagu ei mõelnudki jahutuse poolt võid õlituse poolt...
Sest konkreetselt turbo jookseb ju laiali õlituse puudulikkuse pärast, mitte jahutuse puudulikkuse pärast?(kuigi natuke on need omavahel seotud)
karasik
postitati 17.11.09 14:23 Tsiteeri
Sain nüüd veits targemaks küll.
Tänud
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
