Pealkiri: klaasipesuvedelik taga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 987)
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 16.11.09 11:31 Tsiteeri
Nimelt siis A6 avandil ei pritsi enam taha klaasipesuvedelikku. Korra küll väike juga tekkis,kuid too oli mannetu ja viivuks vaid. Ette ka pritsis enne ainult paremale poole, kuid sellle sain korda, taga ei oska aga miskit ette võtta. On võimalik,et lekib kuskilt? Eile hommikul oli pagassi luugi kinnituse juures ka klaasipesuvedelikku veidi. Kas peaks mõtlema uue pumba peale?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 16.11.09 11:50 Tsiteeri
Vaevalt pump läbi on... endal masinal oli ühest liitest lahti tulnud ja sellepärast taha ei pritsinud... sul arvatavasti taga luugi sees mingi liide lahti... eemalda luugi polster ja leiad ka arvatavasti vea.;)
Vorsprung durch Technik
liito
Auto: ceed xR
postitati 16.11.09 18:28 Tsiteeri
Probleem seal tõenäoliselt ongi, aga seda polstrit eemaldades tekkis probleem. 2 Kruvi mis seal nähtaval kohal oli eemaldasin ära kuid rohkem neid ei märganud. Võimalik,et polster seal tüüblitega kuidagi kinni ? ise ei julgenud jõuga kakkuda seda. Keegi teab kuidas käib see ära 2002 a6 avandil ?
Heix
postitati 16.11.09 18:30 Tsiteeri
Ettevaatlikult jõuga jah. Suht kõvasti kinni teine.
liito
Auto: ceed xR
postitati 16.11.09 18:32 Tsiteeri
Selge, kohe lähen proovin.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
