Pealkiri: Paluks abi peegli- ja tagaklaasisoendusega. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1281)
Mikk_M
Registreerunud 09.09.07
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 15.11.09 14:08 Tsiteeri
Probleem selles, et viimasel ajal on paremat suunatuld lülitades väga kergelt kaugtuled põlema hakanud(idioodi mulje jäänud minust kindlasti juba paljudele, kes pöörates tuledega vilgutab aegajalt.). Võtsin korra rooli eest ja kiskusin selle lülititeploki sealt välja, vanematüübi oma ehk ohukad ka sealt rooli juurest lülitatakse. Tundus, et see asi niisama lihtsalt lahti ei peagi käima ja ei hakanud lõhkuma ka seda. Kuna ka suunatuled rooli tagasipöörates pahatihti enam välja ei lülitu siis otsustasin selle junni välja vahetada. Kas seda kremplit on võimalik veel ka uuena osta või tuleb siiski kasutatud asi osta? Või oskab keegi mõne muu lahenduse välja pakkuda ?
Teine küsimus on veel seoses tagaklaasisoendusega. Nimelt on lüliti tõenäoliselt saba andnud. Kui pikk on see normaalne aeg, mil võib see soendus sees olla ? (Et vältida edasist läbipõlemist.) Kas peale b3 ja b4 enda lülitite sobib ka näiteks c4 vms audi oma ?
Autoks 1987 aasta 90q B3.
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 15.11.09 15:21 Tsiteeri
Kuskilt käis läbi, see tähendab, et keegi klubilistest oli pannud A8 lüliti nupud. Asi igaljuhul toimis.
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 16.11.09 08:27 Tsiteeri
See käib soenduse kohta eks.
Oskab keegi ka esimese probleemi kohta miskit rääkida ?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 16.11.09 13:00 Tsiteeri
Milles see probleem seal on ikkagi? Suunatulede hoob läheb liiga kergelt kaugtulesid vilgutama V? Üldiselt B3e tulede hoovad letikaup forsis.
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 02.12.09 14:57 Tsiteeri
Suunatulekangidega on nüüd korras.
Proovisin teist tagaklaasi soenduse lülitit. Ei midagi. Pistiku taga on 4 juhet, 2 peenemat on selle ülemise pirni jaoks. Alumised jämedamad (valge ja valge kollase triibuga) peaksid olema siis soenduse jaoks. Kontroll-lambi sain ühega neist põlema, kuid massina, st, et + võtsin sellest ülemise tule pirni klemmist(sinine/must). Teises lihtsalt pole voolu.
Kas keegi oskab öelda, kuskohast see vool sinna pistikusse tulema peab ? Kaitsmed olid terved kõik.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 02.12.09 19:56 Tsiteeri
Vool peaks lülitisse tulema kaitsmeplokist,tagaklaasisoojenduse kaitsme alt.
Mikk_M
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 03.12.09 14:49 Tsiteeri
Täna siis sai pisut armatuuri all juhtmeid liigutatud ja soojenduslüliti taha vool ka saadud. Juba olid lootused suured, et asi ka toimima hakkab. Panin siis lüliti külge, aga ei miskit, peale selle, et see kollane kolmnurk lülitil süttis. Otsustasin siis lähemalt asja uurida. Võtsin kaitsmeploki välja, kollane pistik on põlenud selle sama valge/kollase juhtme klemmi juurest. Eks homme valges jälle saab edasi teha.
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
