Pealkiri: Auto ei lähe käima (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2433)
Meelis200
Registreerunud 14.11.09
postitati 14.11.09 18:50 Tsiteeri
Auto ei lähe käima
Mul on Audi 80 1990 a 1,8 55kw. Auto töötas aga ühel hetkel ei lähe enam käima, süütepooli peale ei tule enam voolu, ei leia viga kah. Kas te ei tea midagi?
Muidu ketrab aga sätet ei ole ja süütepooli klemmide peal. Ei ole juhtemetes voolu, ei saa aru kust sinna vool tuleb, kas enne seda mingi voolu koguja ei ole? Ei sa aru, AIDAKE PALUN!
postitati 14.11.09 19:19 Tsiteeri
Huupi pakkudes, et ehk on tegu kommutaatori veaga.
Meelis200
postitati 14.11.09 21:16 Tsiteeri
Jah aga kas sa tead kus asub kommutaator sellel autol, ma otsisin aga ei näinud.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 14.11.09 21:24 Tsiteeri
... rooli alt võta laegas maha, siis näed vasakul all kere küljes( ukse kõrval). Seal kapoti avamise hoova ligidal. :P Suht ebatavaline koht.
postitati 14.11.09 21:32 Tsiteeri
Otsima pead detaili nr.21 ja arvan, et vöiks asukohana jääda jagaja/süütepooli lähedale.
Sellel pildil ehk siis nr.6.
Pead ei julge anda, kuna pole hetkel sama kubatuuriga masinat hoovil, et kaeda.
Homme üritan kiigata.
Meelis200
postitati 15.11.09 07:51 Tsiteeri
AIDAKE ei leia kommutaatorit ülesse ei kujuta ette milline ta välja voiks näha
postitati 15.11.09 07:57 Tsiteeri
Selline detail!
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/bilder/produkte/normal/1227_1.jpg
Asukohaks jah, nagu Krooniline mainis.
Minu eelnevalt lisatud pildil siiski siis detail nr.14.
Ainus, mis 7 pin´ise ühendusega.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.11.09 08:34 Tsiteeri
Tore näha, et auto remondist on saanud loterii:P
12.301@181km/h
Meelis200
postitati 15.11.09 10:41 Tsiteeri
Tänud kõigile ma leitsin vea ülesee ei olnud süütepoolis viga ega kommuntaatoris :D:D:D:D
;):D
Viga oli selles, et partatsoki taga oli selline lüliti mis voolu annab süütepooli peale voolu aga mul oli kuidagi to lüliti välja läinud kas sealt midagi võttes w midagi iganes ei tea täpselt kuidas ta välja lülitas:D
Aga nüüd koik korras vargakindel lüliti ega seda vist igal autol ei ole:D:D:D:D
postitati 15.11.09 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
OT mainiks, et vöiduvöimalus siiski suurem, kui paberitüki kraapimisel vöi ristikeste tömbamisel;)
Krooniline
postitati 15.11.09 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Kommutaator asub ikkagi seal, kus kirjeldasin. :P
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
