Pealkiri: Audi 100 2.5TDI - 1994 - Fantom (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3875)
Fantom
Registreerunud 13.11.09
Auto: Audi A6 1.9tdi 2003, Ford Mondeo 2.0tdci 2008,
postitati 13.11.09 23:06 Tsiteeri
Aparaadiks on Audi 100 (C4)
Aasta: 1994
Kütus: Diisel
Mootor: 2.5TDI
Käigukast: Manuaal
Kütusepaak: 80, sellega saab normaalse inimesekombel sõites 1100-1300km veereda.
Lisad: 2x el. aknad, kont. el. katuseluuk, rulookardin taga.
Plaanis oleks esiklaas välja vahetada, kuna see täkkeid täis. Uue a6'e stange ette panema, kuna praegune veits katki ja ka tagumine..eelmine omanik vedas koeri sellega ja stangel on krunt värv välja tulnud. Toonklaas kindlasti, antenni võiks uue panna..arvatavasti haisaba, praegune ei võta ühtegi lainet kinni... a6 liistud ustele, kuna praegused juba kipuvad küljest tulema.
Must nahksisu ootab juba toanurgas, udutuled sai paar päeva tagasi ette pandud, üks näitab natuke taevasse, kuna turboradikas on ees. Valged suunad panin ka eelmine kuu ette. Ja kroomist katusereelingud. Xsenonid ootavad ka juba külgepanemist(nii lähi kui udutuledele). Garaasinurgas ootavad ka juba S'i kellad. Ja küünis vedelevad ka ühed ilusad 18"sed veljed, Hetkel 16"sed ja homme lähevad alla talverehviga 16sed mis on vähe vanemad kui auto.
http://img188.imageshack.us/img188/5956/111hm.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/3442/2222gy.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/93/3333au.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/1613/4444ii.jpg
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 14.11.09 06:53 Tsiteeri
Selline diisel võiks endalgi kodus olla :) pane pealkirja ka et diisel on :P
postitati 14.11.09 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Fantom
Kui sa just täiesti tühjaks seda ei sõida, siis tule põlema hakkamisel on sellest ära kasutatud ~70L. 80L-ga 1100 km korral soovitaks selle mootori puhul viga otsima hakata...
Üldjuhul on selliste põhitulede alumine luup juba isegi udukas. Need ei põlenud varem või polnud salongis nuppugi? Mõnikord on need tõesti ilma pirnipesadeta.
Jäta udukatesse panemata või siis ära vähemalt neid korraga kellelegi pimedas vastu sõites kasuta. Võidakse hoo pealt suur roostes mutrivõti või midagi muud meeldivat esiklaasi saata...
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 14.11.09 10:13 Tsiteeri
Tere Fantom.Endalgi samasugune,aga sedaan.Milleks sinna alla need udukad toppisid?Minu arust on diisli stange piisavalt ilus,et seda mitte rikkuda.Luup tuledes olevad udukad on igati asja kohased.Nõus Black´iga ,et udukatesse ära neid topi.Ja veel selle kütte tule kohta,siis 100 seda polnudki.
Fantom
postitati 14.11.09 22:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kütusetuld pole sellel isendil.ja kui seier kukub viimasele punasele kriipsule on tegelikult paagis veel umbes 7-10 liitrit. Pole kunagi täiesti tühjaks sõitnudki. Ja kuna ma sõidan igapäev 200km tööle-koju 120km/h siis rüüpab vähe rohkem.
Põleksid, kui pirnid sisse panna. Aga eelistan lisatulesid, kuna need valgustavad tunduvalt paremini. parempoolset tuld pidi relakaga vähe kärpima, kuna turboradikas on vähe ees. On veel plaanis 3x Hellad numbrimärgikülge panna, juhtmed juba kapotialt veetud, aga pole seda aega, et neid ühendada.
Soomes pole sellist kommet asju loopida:P Ja siin on paljudel mõlemad Xsenonid, seega mõtlesin, et võiks massi sulanduda.
Algselt postitas: Audihauto
Oli juba ostes S'i stange ees. Ja kuna küünis vedelesid udutuled, mõtlesin, et panen ette, mis nad niisama ikka seisavad. Ja need valgustavad ka natuke paremini kui tavatulesees olevad.
Audihauto
postitati 14.11.09 23:47 Tsiteeri
Tulesid kasuta nii, et teisi ei häiri, aga S stangest on asi kaugel. Disla oma meenutab seda küll, aga ratta juurest ikka S hoopis teine. Aga edu asja korras hoidmisel.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 15.11.09 07:26 Tsiteeri
Kas tuled essi omad:P?
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 15.11.09 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Kas mitte diislitel ei olegi luubid?
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
simoQ
postitati 15.11.09 08:48 Tsiteeri
Ma olen aru saanud, et essidel luubid sellistel keredel. Teistel diislitel pole väga kohanud, kuid vb tõesti eksin:)
Audihauto
postitati 15.11.09 12:20 Tsiteeri
Originaalis tehtigi diislitel luubid,ülejäänud on omalooming
Fantom
postitati 15.11.09 16:34 Tsiteeri
Vabandust, tahtsin kirjutada a6'e stange, aga mõtted olid teiste autodepeal :D
Minuarust peaksid ainult turbodiislitel tavatuledes olema luubid, kuna turboradikas on kohe parempoolse lisatule kohapeal vms. saate aru küll. Mootoril on ainult kahjuks mingi väike kala sees.. 3mas pütt vahepeal nagu ei tööta.. ja siis on 2korda löönud selle sissepritse toru katki. See mis on pumba ja pritsi vahel. Tutitas pidas 7 päeva ja paar tundi vastu, nüüd sain ühtelt avariiliselt uue toru ja on juba mitu kuud vastu pidanud, aga vahepeal nagu turtsub vms.
Ja turbo's ka mingi kala, ei tööta vahepeal. Ise arvan, et võib ajus viga olla.
Äkki keegi oskab aidata: Kas a6 chip(103kw) läheb 100'le(85kw)?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 16.11.09 11:18 Tsiteeri
Mitte kõigil polnud luubid, minu autol nt.on H4-jad originaalis ja ometigi on mul üks viimaseid tehasest tulnud 100sid.
Numerus stultorum infinitus est.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 16.11.09 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Avarii võibolla üle eland ja luupe ei old saada/liiga kallid. 2,5 diislitel ja s-del peaks ikka kõigil luubid olema. 2,4 diisel on H4
Fantom
postitati 01.05.10 22:08 Tsiteeri
Pole tükk aega midagi kirjutand siia..mõtlesin, et lisan paar pilti..
Sai vahepeal nahksed istmed paigaldatud.
1.http://img35.imageshack.us/img35/3599/1044654.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
2.http://img541.imageshack.us/img541/1353/1044655.th.jpg
3.
http://img143.imageshack.us/img143/2189/1044656.th.jpg
Kuna kõik orig. kõlarid otsustasid ükspäev läbi minna, siis sai soetatud ka ajutiselt 2 kasti. Lähiajal plaanis osta sony kõlarikomplekt.
Vahepeal sai ostetud ka xsenonid, mis väidetavalt pidid sobima audile, aga kahjuks tsokkel kohe kuidagi ei istu.
Ja Sai ka suverehvid alla pandud, 16" volkari velgedel.
Plaanis oleks veel toonklaas ja kroom aknaliistud, aga ei ole kuskilt seda aega ega resurssi võtta..tahaks suve alguseks teise auto korda teha..
Edit: ahjaa, vahepeal sai ka teine aju peale pandud, nüüd siis 103kw.
Ja üks viga kah: Armatuuris kadus valgus, ainuke tuluke mis põleb on kellaaeg ja tulede reguleerimis nupp, ülejäänud armatuurist on täiesti pime :( Oskab äkki keegi midagi tarka öelda?
Fantom
postitati 09.11.11 18:45 Tsiteeri
Kuna auto pole enam minu valduses, siis võib teema sulgeda ja arhiveerida(Või kustutada)
Uus teema: Audi A6
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
