Pealkiri: B4 "pika" esitule küsimused. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1807)
Heigo83
Registreerunud 31.07.05
postitati 12.11.09 15:32 Tsiteeri
Tere, kuna Audide maailmas loll nagu saabas, siis on tekkinud mõned küsimused.
Autoks on 1991 aasta 11kuu Audi 80 B4, 2.8 mootoriga. Vasaks esimene tuleklaas on katki. Kas suudab keegi mulle konkreetselt öelda, kust ma saaksin sellele tulele klaasi? Või terve tule? Küsimus on tegelikult selles et silmaga vaadates on kupeedel ja muudel nagu samasugused tuled? Kas ka tegelikult? Nüüd on veel osades kohtades öeldud, et vahe on selles ka kas peal on V6 mootor või mitte??? Igatahes, segadus on korralik, kuid autol tuli ikkagi katki. Asjaolusid teeb keerulisemaks veel ka see, et ma ise ei ole hetkel Eestis. Seletage lollile natuke lahti seda asja :)
Lisaks tahaks teada, kas on mingisuguseid erinevusi ka sama auto stange sees oleva suunatule ja udutulega?
edit: üks võibolla loll idee veel. Kas annab ette panna lühikesed esiutled? Oleks igasuguseid probleeme vähem. Kas istuvad 1:1'le või mitte?
Tänud,
Heigo
postitati 12.11.09 15:37 Tsiteeri
V6, complition ja coupe tuli on sama audi 90 tuli on teise klaasiga kuju ka vist teine. Ise ostsin kunagi lammutusest tegin lammutuse liidu lehel päringu. Uus oli tollal veel suht kallis.
postitati 12.11.09 15:43 Tsiteeri
Sama pikk tuli on ees B4 kerega 2.6 ja 2.8 V6 mootoriga 80-l ja sarnase ninaga Coupe'l ja Cabrio'l. Vanem ilma nokata kapotiga Coupe/90 pikk tuli on uuemast pisut pikem ja ei sobi. R4 ja R5 mootoriga B4 ees on enamasti lühikesed tuled, mille kõrval on eraldi suunatuli. Erandiks 103 kW R4 mootoriga Competition, mille on ka tehasest pikad tuled. Pikal tulel on selle koha peal parktuli ja suunakas on stange sees udutule kõrval.
Sellist tuld peaks kasutatuna liikuma hinnaga kuskil 1000-2000.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 12.11.09 16:10 Tsiteeri
Samas, kui ainult tuleklaas katki siis seda saab kasvõi Forssist ning hinnaks oli 900.- kui õigesti mäletan.
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 12.11.09 16:35 Tsiteeri
Aga kas kuskilt eraldi reflektoreid pole saada? Enda omad, vähemalt juhipoolne on eelmise omaniku poolt selle "kroom" sprayga üle lastud. Seega lähituld pole ollagi ja ega teinegi väga kiita pole, täitsa tuhm.
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 12.11.09 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: toomas777
Ikka on: www.h2.ee ja otsingusse 895941151. See peaks etka andmetel vähemalt juhipoolse relfektori kood olema.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
