Pealkiri: Klaasipesuri pump. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1415)
JK7
Registreerunud 31.07.09
postitati 11.11.09 13:39 Tsiteeri
Klaasipesuri pump.
Tervist.
Ei tea, kas see nüüd just sobib selle rubriigi alla, kuid küsimus oleks järgmine:
Kus peaks asuma Audi 80'nel klaasipesuri pump?
Loodan mingisugust abi leida vähemalt.
Tänades Janno !
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 11.11.09 14:06 Tsiteeri
Arvatavasti juhipoolse rattakoopa sees, logari taga.
nic
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.05.05
Auto: mõned audid alles
postitati 11.11.09 14:20 Tsiteeri
Just endal sama mure, et vett enam ei pritsi ning peaks ka pumpa kontrollima.
Kas põlve otsas ja üksinda on selle logari eemaldamine ja tagasi saamine paras peavalu ?
Või mõtekam viia teenindusse kus juba spets riistad, õppind mehed...
postitati 11.11.09 14:33 Tsiteeri
Enam lihtsamat tööd pole, kui logari eemaldamine. Kui eksi siis saab hakkama 10 võtmega(plastmassist mutter vaja lahti keerata) ning ristpeaga kruvikaga.
1.Eemalda ratas(juhipoolne)
2. Eemalda logar, kruvidega on kinni ta seal koopas, vaadake, küll leiate nad kõik sealt üles.
3. Siis näete klaasipesupotskat ja seal musta jullat kuhu tulevad juhtmed, seee on siis antud mootor
4. Tehke kindlaks, kas vool ikka tuleb peale. Endal mõõtsin testriga ning tuli 12v peale, aga mootor tööle ei läinud, kuna paistis imelik mootor olema, mis eelnevalt lapitud, otsustasin uue kasuks. Ostsin uue viskasin külge, aga ikkagi tööle ei läinud. Nimelt klemmid olid nõnda vanad ja mustad, et voolu ei suutnud nad edastada. Kindlasti vahetage ka klemmid ära!!! Samas võite proovida mootorile otse akult voolu peale anda, et kindlad olla, et kas mootori viga.
5. Eemaldage voolujuhtmed ning pump peaks ülespoole tõmmates tulema paagist ära. Muidugi siis hakkab vedelikku jooksma paagist välja.
6. Asetage uus pump samasse kohta ,juhtmele külge uued klemmid ning lappige kokku kõik.
JK7
postitati 11.11.09 16:00 Tsiteeri
Suured tänud !
toomas777
postitati 11.11.09 20:22 Tsiteeri
Mina kiskusin vana mootori lahti, kuivale oli jäänud ja kinni oksüdeerunud pisut, puhastasin ja lisasin määret puksidele ja toimib ideaalselt, muidugi kui mootori harjad juba viimasel piiril siis tasub uus osta...
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
