Pealkiri: Suunad ei tööta signaga õigesti (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 919)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 11.11.09 08:44 Tsiteeri
Alusataks hea meelega signa margist ja mudelist aga kuna ühtegi paberit mul selle kohta pole ja puldil kah kirjas pole siis tuleb ilma hakkama saada.
Probleem ise selline, et kui signa puldist uksi (lahti)lukustada siis vilguvad suunad nii kuidas jumal juhatab :D. Mõnikord teevad kõik neli suunda ühe vilksatuse kaasa ja edasi vilguvad ühe poole omad, vahel jälle vilguvad ainult ühe poole omad või ainult koguni 3 tükki. Tuledes probleem arvatavasti pole kuna suunad ja ohutuled ise töötavad perfektselt. Pull hakkas pihta kunagi sügisel juba, sama jama oli mul eelmine sügis ka eelmise autoga.
Reedel plaan see asi ette võtta ja sukelduda juhi põlvede juurde plastikute taha. On kellegil mõtteid mida, kust kontrollida. Arvan, et signa aju asubki seal juhi põlvede juures, aga mis süsteemiga ta suundi vilgitab jne ?
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
