Pealkiri: 4000rpm tekib fuel cut s2 3b (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2575)
ttoom
Registreerunud 08.03.08
postitati 09.11.09 22:42 Tsiteeri
Siis kui auto ostsin puhuis ilusti 1,8bari 2 nädalat ja siis oli rõhk 1,5bari. Hakkasin asja uurima ja leidsin rõhu lekke nimelt lõdvikus oli 1cm auk. Ostsin siis uue lõdviku ja panin kylge aga tulemuseks on fuel cut 4000rpm. Kui poole kaasiga kiirendan siis koik korras nii kui pedaali põhja löön tulemuseks fuel cut. Kahjuks rõhukell jamab ja ei tööta käisin siis diagnostis ja viskas vea et boost liiga tugev. Panin vana lõdviku tagasi ja pahistan 1,3barise ylerõhuga ilma probleemideta ringi. Mida teha et uue lõdvikuga fuel cuti ei tekiks?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.11.09 00:00 Tsiteeri
Kui põhja sul WG keeratud on?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.11.09 07:23 Tsiteeri
See on "eesti tjuuningu" tulemus arvatavasti. Või on solenoidiga probleeme. Kui WG kruvi on põhjas, kruti see täitsa välja ja vaata mis siis teeb. Probleem ei ole milleski muus kui selles, et aju ei suuda boosti kontrollida. Leia põhjus üles.
12.301@181km/h
ttoom
postitati 10.11.09 10:00 Tsiteeri
Eelmine omanik on wg installinud kruvika otsa nii, et seda ei saa keerata enam.
Maku
postitati 10.11.09 11:00 Tsiteeri
Probleem tundub olema lihtne. Keera WG kaan maha ja saad targemaks. Lisaks tee nii, et salongist ülerõhku näeksid (mis on ülimalt lihtne). Ja K24 ei ole mõeldud 1.8-ga sõitmiseks.
ttoom
postitati 10.11.09 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Vabandust unustasin kirja panna, et mul ei ole K24 vaid mingi garreti tigu.
hunt-lambanahas
Registreerunud 07.02.09
Auto: Bmw e61, bmw e46
postitati 29.11.09 15:15 Tsiteeri
Kontrolli N75te! Ja, et WG pohja kinni poleks keeratud!
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 25.12.09 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ttoom
see tigu polegi nii aeglane see turbo lajatab sul boosti nii pähe et ajul ei jää muud üle kui lõpetada kõik elu tegevused.
*vähenda boosti ( kontreolli /piira ülesurve klapiga) vaja lisada, Siis N 75 tuhjalt juhtme otsas ilma voolikuteta
*parem soft koos mapiga
*võimalda hilisemat halli akent (ehk pikemat hilisema suunas)
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
