Pealkiri: Süüte ja genekaga jama (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1581)
audi80i
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi 80 B2, Passat b5.5, Golf 2
postitati 09.11.09 19:17 Tsiteeri
Selline probleem oman Audi 80 b2 1.6 karpa mootriga ning masin ei sure välja kui süüte välja keeran ning sai just vahetatud süütelukku tagune. Mootoriruumis leidsin 2 lahtist pistikut ja ei oska neid kuskile ühendada. Geneka tuli hakkas ühel hetkel põlema ja ära ei kustu, juhtmed kõik küljes ja uus rihm peal. Pakkuge lahendusi kuna vaja masin liikuma saada.
Punasega on 2 pistikut ja üks vaba koht on ka üleval pool kas sinna peab mingi juhe ka käima või mis?
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/244/428/061214151d056c.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/244/426/06121336308c07.jpg
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 10.11.09 14:37 Tsiteeri
See, et genekas ei lae võib põhjuseks olla pingeregulaator. Need lähevad ka suht lambist läbi.
audi80i
postitati 11.11.09 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: 888
Pingeregulaator on täiesti korralik, kuid vahetan ikka välja proovimiseks on kellegil veel mõnda varianti pakkuda, milles viga võib olla?
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 11.11.09 19:48 Tsiteeri
Vaata massi otsad üle.Mul oli kunagi sama jama ,auto ei jäänud enam süüdet välja keerates seisma(tegu oli diisel autoga)ja katki oli kere ja mootori vaheline mass.
postitati 11.11.09 19:56 Tsiteeri
Samuti, vaata kõik ühendused üle, kuna ta sul seisnud auto, siis niiskus oma töö teinud ning klemmid nagunii oksüdeerunud.
audi80i
postitati 14.11.09 15:01 Tsiteeri
Nii, avastasin selle, et kui ma töötava auto proovin välja suretada võtmest siis tuled kustuvad ära kuid auto töötab edasi, see tähendab, et probleem on mingis pistikus aga millises? Ja veel avastasin, et kui külmast pärast kohapeal töötab siis on tühikäik kuid kui mootor soojemaks muutub kaob tühikäik ära ning siis saab autot võtmest välja suretada kuid külmast peast ei saa võtmest mootorit välja suretada. Loodan et saate mu segasest jutust aru. :(
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
