Pealkiri: A6 2002 a kõrvalistujapoolse gabariitpirni vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1116)
hirm
Registreerunud 01.04.07
Auto: A6 114kw
postitati 09.11.09 16:29 Tsiteeri
Tere. Mure siis selline, et põles pirn läbi ja tuleks ära vahetada, aga vot välja seda kurjajuurt ei saa:D. pesast välja keerata sain veel, kuid nii ligi ei pääse et saaks välja teist. igasugune abi oleks teretulnud!
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 09.11.09 16:35 Tsiteeri
Kruti tuli siis maha, kui näpud vahele ei mahu (4 kruvi vist hoiab) .
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 09.11.09 16:36 Tsiteeri
Milline see istujapool on ja milline seisjapool? :D
Et mismõttes, see gabariit tuleb tõmmates välja tule seest koos pesaga, ja siis lihtsalt tõmba pirni pesa seest välja...
EDIT: Tuulesuunaja võiksid ennem eemaldada, muidu on maru keeruline seal asjatada küll jah. See käib põhimõtselt lihtsalt tõmmates maha sealt. Bensukal vähemalt käib.
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 09.11.09 16:54 Tsiteeri
No kui aru sain, siis ma vist selle suunaja võtsin kah ära. ja ikka jääb sõrmedele ruumi väheseks. ühe sõrmega natuke raske välja tõmmata.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 09.11.09 16:58 Tsiteeri
Krt mul oli seal küll normaalselt ruumi ikka, selle tule taguse katte saad ju põhimõtteliselt päris ära võtta, nii on lihtsam siis ta ei tilpne seal ees kuskil. Võid proovida juhtmetest ka tõmmata, aga mitte väga tugevalt igaksjuhuks.
postitati 09.11.09 19:07 Tsiteeri
Kui omal kämmal nagu Kalujevil, siis tasuks mõni klaverimängija appi kutsuda.
Isegi 4,2 sel on seal ruumi küll, et terve käsi sisse ajada.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 16.11.09 14:11 Tsiteeri
aitähh kõikidele, abistasid klaverimängija käed:D
kuid nüüd juba uus mure- samal tulel on lähitule pesa õhtal. keegi oskab soovitada, kas saab kuskilt eraldi seda muretseda või peab terve tule välja vahetama( viimane öeldi esinduses).
postitati 16.11.09 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: hirm
Täpsusta veidi, mis seal täpsemalt puruks on. Reflektor kõrbenud? Pirni pesa katki? Kas tegu xenoniga või tavaline? Neid tulesid annab väga edukalt legoks võtta ja katkine detail ära vahetada.
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 16.11.09 15:27 Tsiteeri
Tavaline tuli siis. Pirnipesas (pistik, lühidalt, sinna kuhu pirn ühendatakse) tekkis arvatavasti lühis. Üks kontakt on kõrbend ning seal olev plastik. Loodan, et nüüd tekkis vähe ettekujutatavam pilt ette.
postitati 16.11.09 17:29 Tsiteeri
Otsi kuskilt (romulast näit.)katkine tuli, kus lähitule reflektor terve ning vaheta ära. Siin kuskil oli ka teema, kuidas seda teha.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
