Pealkiri: Audi Sport rool eritab musta puru- oskab keegi targem rääkida miks ja kuidas päästa? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2224)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.11.09 09:11 Tsiteeri
Niisiis mure selline, sain omale selle Audi Sport rooli. Sai ilusti nahahooldus vahaga ära töödeldud ja asi korras, aga täna hommiku rooli näppides ajas see sellist musta kleepuvat puru ja peal olev nahk läheks nagu karedaks. Oskab keegi targem rääkida mis talle nüüd ei meeldinud ja kuidas ja millega seda nahka seal peal päästa?
Rool ise selline, vabandan Eintsi ees, et tema pilti kasutan, mujalt ei leidnud normaalses mõõdus.
http://jaanus.3lite.ee/albums/Mustu/varuosa_012.sized.jpg
postitati 09.11.09 13:41 Tsiteeri
Kui naha värv ja pealmine kiht on juba läbi kulunud ja poorne osa juba väljas, siis ei aita muu kui uue naha paigaldus. Eints'i rooli pilt on vist pisut halb näide, kuna see on just värskelt nahatatud. Tee reaalsest olukorrast pilt. Rooli kujust see naha lagunemine eriti ei olene...
Ardo
postitati 09.11.09 14:02 Tsiteeri
Hetkel pilti teha ei saa. Aga naljakas on see et see juhtus üleöö, auto pole saanud sõita ega midagi, kui rooli sain siis enne seda oli igapäevases kasutuses ja siis seda probleemi polnud. Kas originaalis on rooli pind täiesti sile. Mul on pind matt ja mikro krobeline. Kuidas muidu need naha töökojad sellise rooli nahatamisega hakkama saavad? Kuigi tahaks selle ikka korda saada.:(
E: kas see hooldus vaha võis rooli nässu keerata?
postitati 09.11.09 14:20 Tsiteeri
Uus on üldiselt sile nagu värvitud nahk ikka. Kui just mingi seemisnahk vms pole, mida kohtab harva. Kaitsekihi kaotanud nahk pundub tavaliselt niiskuse mõjul üles. Nii et võisid hoolduskreemiga seda põhjustada küll. Nühkisid võibolla enne veel seebiveega kaitsva mustusekihi ka maha.
Ka märja kindaga (eriti nahkkindaga) rooli katsumine kutsub sarnase olukorra esile.
Töökojad saavad nahatamisega ideaalselt hakkama. Hinnad orienteeruvalt 1000-1500.
Ardo
postitati 09.11.09 14:52 Tsiteeri
Kui jutt juba niiskuseke läks siis tuleb meelde, et esiklaasik oli meeletult kondentsi kogunenud. Ja rool oli ka väga rõske, ise arvasin et nahk ei reageeri sellele. Aga ju siis reageeris. Nüüd kui ära kuivab siis jälle okei?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 09.11.09 17:39 Tsiteeri
Häda seisneb just nimelt niiskuses.
Ardo
postitati 09.11.09 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Aga kuidas seda kaitsta siis niiskuse eest? Nagu näha siis see vaha ei tööta.
Aga ons siis nii, et kui ära kuivab siis on terve? Või niiskus kahjustab jäädavalt?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.11.09 20:07 Tsiteeri
Igal öösel viid tuppa. Lisaks varaste vastane toime.
pampkuri
postitati 09.11.09 20:09 Tsiteeri
Eks neile kotadele jääb ikka jäädav kahjustus.
Ardo
postitati 09.11.09 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Kes see võhik ikka tahab seda, usun, et tõeline audipede, kes teab rooli väärtust, ei hakka seda varastama.:P Aga see ei saa olla normaalne, et igakord rool maha kiskuda, ju siis on ikka lihtsalt nahk lootusetul läbi omadega.:(
Simps
Auto: erinevad
postitati 09.11.09 20:21 Tsiteeri
Järgmine kord kirjutan rasvase tekstiga alla, et postitus võib sisaldada irooniat.
Loomulikult ei taha seda rooli keegi, eriti kui see veel musta puru kätele eritab :D auto vargust pidasin silmas.
Ardo
postitati 09.11.09 20:24 Tsiteeri
Einoh, ma sain irooniast aru, aga tegelt ka, suvaline jorss arvab et, aftermarket ja loodan, et Audipedede seas niisuguseid vandaale pole.:D
E: Mõtlen siis üldises pildis neid roole, ehe näide on oma kursavennaga stiilis, mis krdi rooli ma nüüd peale panin:D:D:D
Aga mis arvate selle naha uuestivärvimisest? Pole lihtsalt praegu seda 1k välja käia.
Simps
Auto: erinevad
postitati 09.11.09 20:28 Tsiteeri
Värv ei jää pidama.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 09.11.09 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Vaatasin, et su asukoht Lääne Virumaa. Rakveres Cafe Arti taga on nahatöö salong. Seal vana teeb rooli ca 500 krooniga, korralikult.
Ardo
postitati 09.11.09 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Päris huvitav, siis kui Sindrinahas käisin, öeldi, et Rakveres ei tee hetkel keegi roole. Aga eks see rool peab finantsi puudumise tõttu vana nahka veel kandma!
E: Oskab keegi Rakverest öelda kust saab nahka? Sindrinahast igatahes ei saa. Tahaks ise ta valmis nikerdada ja siis ühe hooga teeks uue kastikoti ka. Mis hinnad neil nahkadel üldse on?
Ardo
postitati 09.11.09 21:51 Tsiteeri
Tegelt võivad ka Rapla kandi foorumlased rääkida, et kust saaks nahka:P.
postitati 09.11.09 22:02 Tsiteeri
Oled kindel,et ise tehes tuleb odavam? Ja kenam, kui 500 krooni välja käia? EI mõtle seda mingi irooniaga ega miskit. Lihtsalt ei usu, et see nii lihtne, et nahk peale ja traageldad kinni:D Ja tglt ma võiks ju sult selle rooli selle hinnaga ära osta, annan enda oma asemele pealekauba. Saad ikka edasi sõita:P Ja sul vaeva vähem.
postitati 10.11.09 01:51 Tsiteeri
500 on väga hea hind. Kraabi raha kokku ja lase ära teha. Mida varem korda saab, seda kauem saad ise sellest rõõmu tunda. :)
Ardo
postitati 10.11.09 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Tegelt on nii, et sellest roolist ei loobu enam mitte mingi hinnaga:P.
Aga eeks ma vaatan jah seda nahatamist, nagunii sõitma saab alles veebruaris hakata.:)
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
