Pealkiri: Pingeregulaator b4 V6 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1054)
seep
Registreerunud 22.04.09
postitati 08.11.09 19:51 Tsiteeri
Probleem siis selline, et vahetamist vajab geneka pingeregulaator, kuid ei suuda seda kuidagi kätte saada ilma genekat maha võtmata.
Foorumist uurisin, et regulaator ise asub geneka taga plastkatte all, niisiis asusin seda katet eemaldama.
Plastkate 2 mutrit sain lahti, kuid ette jääb veel toru, mille sees õlivarras on ning ilmselt selle taga kinni ka veel 1 mutter. Ühesõnaga, küsimus siis, kas keegi on selle maha võtnud ilma, et oleks geneka ka maha võtnud ning kui siis kuidas?
Autoks B4 2.6 V6 1993
Tänud abi eest!
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 08.11.09 20:26 Tsiteeri
See iseenesest teostatav, endal oli kunagi 2.8 v6 ehk siis sama mootor. paras pusimine kuid tehtav;)
seep
postitati 09.11.09 00:14 Tsiteeri
Hmm:D
Äkki oskad öelda, kuidas sellega lõpuks hakkama said:)
Ise hetkel üsna nõutu juba, ei tahaks õlivarda toru ka ära lõhkuda, siis palju suurem probleem juba.
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 24.11.09 21:31 Tsiteeri
Genekas peale-maha + pingerelee vahetus võttis aega 45 min. Ma ei leia, et peaksin nu**ima kuskilt õlitoru vahelt ;) Tegin esimest korda, olen ennem ainult vaadanud kuidas tehti.
Aga noh, kui ei taha nii teha, siis proovi, on võimalik küll muidu.
154 saksa hobust...
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
