Pealkiri: Audi A6 juhiuks (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1465)
Rexu777
Registreerunud 29.07.07
Auto: Audi A6 1.8T
postitati 08.11.09 19:27 Tsiteeri
Audi A6 juhiuks
Autoks Audi A6 99a 1.8T
Mure nimelt selline, et kui avada juhiuks, siis ei sütti sees tuled. Kõikide teiste ustega asi toimib suurepäraselt. Ning kui võtta signa maha ja avada juhi uks, siis läheb varsti signa uuesti peale nagu ei oleks ust avatudki. Ukse avamine nagu ei anna mingit signaali süsteemile.. :(
Milles võib viga olla? Kaitsmed kõik ok.. Pliis.. HELP :(
Auto: 6x4x4
postitati 08.11.09 19:31 Tsiteeri
Kas sa nupukese korrasoleku peale pole mõelnud, mis ukse avanemisel "pisut" liigutab ennast ;). Vabandage minu rumalust, kui tõesti c5'l kasutatakse mingit muud lahendust, tõesti ei löö hetkel pilti ette :(.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 08.11.09 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kui ma ei eksi siis sellel peaks olema lukusti sees see variant, et kas uks on lahti või kinni, aga ma võin ka eksida.
Ehk siis minu arvamus, et seal sees mingi jama.
QUATTRO.
Rexu777
Auto: Audi A6 1.8T
Olen kll.. aga seda nuppu ei pasta mitte kusagilt :( vähemalt mina pole küll tähele pannud..
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.11.09 19:36 Tsiteeri
Ilmselgelt on tegu ju elektroonika veaga, mitte kere ega sisustuse veaga. Ja elektroonika alafoorumis on neid teemasid rohkem kui üks.
Ukseluku sees on mikrolüliti mis on kulunud. Mõned on edukalt ka seda lülitit vahetanud. Alternatiiv on osta lammarist uus (kuigi võid sama reha otsa üsna ruttu astuda) või siis esindusest uus. Lammaris kuskil 500.- raha ja esinduses oli minumeelest 1500.
Rexu777
Auto: Audi A6 1.8T
postitati 08.11.09 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Ma väga vabandan.. et see küsimus vales topikus on..
Carolim
Registreerunud 13.10.06
postitati 08.01.10 11:28 Tsiteeri
Müüa uued Audi ukseluku mikrolülitid. Täpsemalt PS.
Sõidukite tuled ja keredetailid http://www.carolim.ee Facebook https://www.facebook.com/carolim.ee
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
