Pealkiri: b6 tagaistme eemaldamine. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2180)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 08.11.09 11:01 Tsiteeri
Et just see istmik plaani välja vötta ja plaanis puhastada korralikult. Vaatasin ka googeldades foorumeid ja mitte ei saa aru kus tal need konksud seal istme all täpselt asuvad. Et voibolla b7- l ainult konksudega, kuis b6-l saaks istme üles tömmata? Logistasin ikka päris kövasti ja peenikese kruvikeerajaga ka proovisin leida seda konksu kohta, ei midagist. Ja jooniseid ka vaadanud, ikka sama loll.:(
Siin siis b7 variant, aga tundub, mul veits teine ehitus?
http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=145289
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 08.11.09 11:15 Tsiteeri
Istmiku eest servast tuleb lihtsalt üles tõmmata ja käes ta ongi. Need konksud istuvad seal pesas päris tugevalt ning seega tuleb üsna kõvasti tõmmata.
Määrdunud katteriide pesemiseks olen võtnud b6 tagaistme istmiku osal katteriide maha, sest B6'l on tagumise istme katteriide eemaldamine väga lihtne tegevus.
B6'el ei ole katteriide kinnitamiseks kasutusel enam metallist konksud, nagu vanematel audidel, vaid plastikust klambrid.
Audi - Home Of Quattro
heihei
postitati 08.11.09 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Ühesönaga jöuga üles? Lähen proovi uuesti.
Edit- Nii sai Vanish- iga höörutud, päris dušši alla ei julgenud veel minna. Paar päeva kuivab toas.;)
Tänud Intz, aga va ülestömbamisega ikka tuli ühe serva "tüübel" kaasa, vast natuke vale nurga alt tömbasin.
heihei
postitati 10.11.09 08:49 Tsiteeri
Kuule sa tark mees, kas seljatoe mahavött piirdub vaid paari poldi mahakeeramisega ja kuis see esiistme lahtivött käib, mul va juhtmed jooksevad ka sinna, sest selja kumerus elektrooniliselt reguleeritav.
InTz
postitati 10.11.09 10:55 Tsiteeri
Tagumise seljatoe lased alla, seal kahe osa vahel plastik kate, mille all torx kruvi (suurust peast ei tea). Torxiga on kinni seal klamber, mis kahte istme poolt kinni hoiab.
Klambri võtad ära ning kergitad seljatuge üles poole ning seejärel tõmbad vaikselt äärmise tifti pealt keskele poole seljatoed maha. Vaja läheb torx võtit ja kui vaja ka turvavööd lahti võtta siis nr 17võtit.
Esistmetel raami plastik katted maha-tüüblid+torx, mille all 4 kinnituspolti (12 kant). Esiistme all põranda sees on pistikute pesa, sealt võtad pistikud lahti. Istmetesse lähevad ka airbagi juhtmed, seega ära süüdet sisse keera, kui istmed väljas.
heihei
postitati 10.11.09 14:12 Tsiteeri
Tänud!
heihei
postitati 10.11.09 15:03 Tsiteeri
Ot, ot, aga mis juhtub, kui esiiste väljas ja vaja söitu minna? Ma loodan, et padja välja ei löö.:mad:
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 10.11.09 15:15 Tsiteeri
Paltju välja ei löö aga bagi tule lööb küll põlema mis tueb hiljem arvutiga ära kustutada.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
heihei
postitati 10.11.09 15:17 Tsiteeri
Selge, arvata aku juhtme eemaldamine teatud ajaks ka aitab?
MD83
Registreerunud 19.04.04
Auto: A4 2.0 tdi
postitati 10.11.09 15:25 Tsiteeri
Ainult arvutiga saab kustutada tuld.
KristoA
postitati 10.11.09 15:37 Tsiteeri
Kui sa konkreetselt sõitma ei plaani minna siis pole sul millegi pärast vaja muretseda. Akult sa ka juhet maha ei pea võtma. Nagu kasutaja InTz ka eelnevalt mainis siis süüdet ära sisse keera kui pistikud lahti on, vastasel juhul läheb bag-i tuli põlema.
heihei
postitati 10.11.09 15:44 Tsiteeri
Selge, seda , et elektroonika on piisavalt sügaval, et märja nuustikuga pestes midagi lühisesse seal ei aja istme sees?
KristoA
postitati 10.11.09 16:15 Tsiteeri
Ei tohiks küll, muidu ei saaks ju keemilist pesugi teha.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 22.05.10 09:40 Tsiteeri
Raamat räägib ka et tuleks mingit VAS6036 adapterit kasutada, mis peale esiistme eemaldamist tuleks ühendada, et mingi staatilise elektri oht ja padi võib paugu panna. Kuivõrd see põhjendatud on?
Endal plaanis ka esiistmetele suvel pesu teha.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
