Pealkiri: Jahutusventilaatoriga väike mure (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 860)
Jalmar
Registreerunud 31.03.06
postitati 07.11.09 18:36 Tsiteeri
Tere, selline probleem siis ,et täna hommikul auto tööle pannes hakkas ka jahutusventilaator külma mootoriga kohe tööle ja relee hakkas sellist imelikku naginat tegema mida oli isegi salongi kuulda. Küsimus siis selline, et milles võib viga olla kas temperatuurianduris või ventika relees? Sest kui relee hakkab niimoodi nagisema siis vilguvad tuled ka natuke. Relee number peaks vist originaalil olema 214 ja kui palju selline relee maksta võib (toote kood:443 951 253K)? Autoks on 1992 aasta b4 2.0 ABK mootoriga.:(
JK7
Registreerunud 31.07.09
postitati 11.11.09 19:15 Tsiteeri
Kusjuures ka minul esineb sarnast asja, kuid relee ei tee häält. Külmalt paned mootori tööle siis hakkab kohe ka ventikas tööle.. Suretad välja, siis jääb ventikas edasi käima.. Ning ta ainult käib ja käib ja käib.. Ma ei taha lasta sellel akut tühjaks imeda, alati tõmban juhtme tagant ära..
Kuid mure jääb siiski alles..
Sõites pole asi kiiruses, vaid sõidumõnude nautimises !
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
