Pealkiri: a6 c4 1996 konsooli lülitid kustusid ära: KORRAS (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1092)
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 05.11.09 14:46 Tsiteeri
Konsooli lülitite ülemine valgustus kustunud. Peaks põlema kui tuled on sisse lülitatud. Põleb ainult ohutuledelüliti.Kaitsmed kõik korras.Lülitid ise muidu töötavad.Kui vajutada hakkavad alumised pirnid ka põlema
Kas lülitite valgustus on omavahel seotud, st kas mõni relee võis läbi põleda.Juhtus peale seda kui vedasin peeglisoojenduse jaoks juhtmed tagaakna lülitist.
Samuti kustus ära kellades asuv automaatkäigukasti tabloo.See kustus nädal hiljem.
Kas piisab lihtsalt pirnide vahetamisest?Kas on tartus mõni hea klubiline, kes aitaks sinna uued pirnid joota ja asja üle vaadata või peab elektriku poole pöörduma.
LÜLITID
tarmo90
Auto: a6 2.6
postitati 09.11.09 17:26 Tsiteeri
Probleem lahendatud.Kõik probleemid said alguse katkisest süütelukust.Samuti hakkas tööl aut käikude tabloo.Sai ka korrastatud kõik maki juhtmed ,pistikud ning kõik konsooli valgustus.Samuti hakkas tööle kesklukk ,mis vahepeal ei tahtnud töötada.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
