Pealkiri: c3 tahhomeetri alune kell (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1133)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 05.11.09 11:10 Tsiteeri
Tahhomeetri all on ristkülik, mida pidasin mõttetuks, seni kuni ühel B3-l seda töötamas nägin.
Jutt siis pikkadest kelladest 90a a100.
Endal see ei tööta, aga aega võiks ju näha, kui selline vigur olemas on.
On ideid, miks see ei tööta?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
postitati 05.11.09 12:34 Tsiteeri
Kas lihtsalt taustvalgustus ei põle või pole päevavalguses ka sisselülitatud segmente näha?
ullivilli
postitati 05.11.09 13:39 Tsiteeri
pime nagu öö.
Aga eks ma lähen taskulambiga piiluma, kas midagi seal toimub tho.
Kuid default peaks see kõigil olemas olema või on tegu mingi edeva lisavarustusega?
Sellel vist mingi oma valgustus, mitte pirniga.
Ega vist oska keegi öelda, millistelt klemmidelt see kell voolu saab nii kellablokile kui tahhoka enda peal.
Minge metsa!
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 05.11.09 13:40 Tsiteeri
Üldjuhul kipuvad nad lihtsalt "tühjaks kuivama" v kuidas keegi seda tegevust nimetab. Ehk siis see tabloo muutub üleni heledaks ja siis ei näe sealt enam midagi, sellevastu aitab vist ainult uue kella paigaldamine.
Ardo
Algselt postitas: ullivilli
pime nagu öö.
Peaks olema üks tahhoka pirnidest, vähemalt B3, B4 on nii.
E: see ikkagi kõigil olemas kellel on tahhokas, vastasel juhul oleks tahhoka asemel analoog kell.
ullivilli
postitati 05.11.09 20:57 Tsiteeri
Kogu taust kumab punaselt, ilma, et seal oleks mingeid näite.
Seega kell kutu?
Aga kust saada töötavat?
Samas võib kell olla õlirõhu või mõne muu pisikese kella mõõdus, kuna mul mootoril neid andureid nagunii ei pidanud olema ja need niiehknaa ei tööta.
Muidu teretulnud igasugused ideed, mille asjalikuga kasutud kellad asendada.
Minge metsa!
Ardo
postitati 05.11.09 21:42 Tsiteeri
Seega kell kutu?
Sinna peaks enamus tolle (83-96?) aja audide kellad sobima.
ullivilli
postitati 06.11.09 18:20 Tsiteeri
Tõsi ta on, aga palju neid töötavaid alles on.
Kas keegi oskab äkki öelda, millistele klemmidele 12V peale lasta, et kella tööd näha?
Tahhokal on suurde trükkplaati minevat 4 pini aka 2+2, et siis üks liigutab tahhokat ja teine peaks kella tööle panema?
PS kuidas seda üldse õigeks pannakse?
Minge metsa!
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
