Registreerunud 13.08.08
postitati 04.11.09 18:32
Audi A6 rool
Tere...
Hakkasin täna suure hooga süütelukku maha kakkuma ja jõudsin sinnani,et rooli taga on 2 kruvi mis hoiab seda alumist plastikut kinni.
Ja küsimus ongi selline,et kuidas käib rooliküljest se signaali osa ära
Kangutasin küll aga väga kõvasti ei julgenud tõmmata..Äkki käib kuidagi teise nippiga.
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.11.09 18:34
Tagapool rooli on poldid, keerad need lahti ja siis jääb airbag rooli külge juhtmega rippuma, kui ma ei eksi siis need poldid olid tähed.
E: Ei vaadanud, et sul C5, ma kirjeldasin C4 kohta, teadjamad vb ütlevad, et käib samamoodi.
postitati 04.11.09 19:10
Ikka samamoodi jah. Torx 30-ga rooli tagant 2 polti lahti ja saad padja kätte. Kui turvapadi maas, ära süüdet sisse keera, muidu on vaja pärast kaabli
otsas käia.
maikl369
postitati 05.11.09 08:59
Suured tänud teile...Ise vaatasin kah,et rooli taga kahtlased augud aga sinna ei näinud kuidagi.
Aga eks ma lähen siis lammutama...
Mul vb ongi juba vaja kuskil käia sest AIRBAG-i tuli põleb...Üks hommik läks eelmisel omanikul põlema (ütles kui istmele istus).
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
