Pealkiri: Ukselukuga mure...Audi A6-el (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1698)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 03.11.09 16:34 Tsiteeri
Mure siis selline,et kakkusin juhipoolse ukseluku maha.Ja juhtus selline asi et se ukseluku tagumine asi murdus är kus on se keel mis keerab seda ukselukku mehanismi...Küsimus selline,et palju võib maksta selline asi...
Ehk ukselukk (vb kaasneb veel talle midagi)
Ja küsin juba ka är et kuidas käib se välimine link küljest är...Kangutasin igatmoodi aga mina ei saanud...Vanadel audidel on lihtne....2 kruvi lahti ja käes...Aga sellest ma aru ei saanud...
Ehk keegi aitab...
Autoks siis Audi A6 1.8T 1997.aasta
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.11.09 16:42 Tsiteeri
Pildid
Tead nii neti teel on seda väga keeruline seletada. Suhteliselt halvasti käib see link ära. Kahel pool aasade küljes on klambrid mis tuleb maha lükata. Ja siis käib see metallist kate ühele poole ära (ei mäleta kummale poole lükkama pidi). Peale seda peaks ta keerats kuidagi välja sealt tulema. Kui neid klambreid ära ei võta siis jääb link fikseeritud selle metallist aluse külge ja ei saa välja teda.
Kasutatud lukk on lammarites ~500.- Uus oli vist 1500.-
maikl369
postitati 03.11.09 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Pildid
Mh...Täna ma proovisin seda plekist klambrit maha tõugata aga se ei läinud...Vb 1mm kui sedagi liikus
Aga siis peab selle plekki ikka maha lükkama ja siis peaks link lahti olema jah?
Eks ma homme valgega veel vaatan...
Aga piltide peal oli sama asi küll....See lukkutaga to pikk keel.
Aga tänud
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.11.09 16:57 Tsiteeri
Too klamber on suht trikiga. Lihtne ära ka lõhkuda. Mul pole kahjuks ühtegi pilti sellest. Kui ma õigesti mäletan siis üks ots oli tal seal augu taga kinni, pead ta üles lükkama ja siis august välja tõmbama. Ja peale seda jah lükkad selle metallist keele maha ja siis peaks link välja tulema.
maikl369
postitati 03.11.09 20:38 Tsiteeri
Aga korraga räägin siin ära, et süütelukuga juhtus kah midagi kummalist...Väga kergelt käib...Nagu mingeid vahe kohtasi pole. Starter taha ei jää aga ikkagi. Kui tagasi keerata et roolilukk peale läheb. Sinna ta ei jää vaid selline tunne, et mingi vedru lükkab ta tagasi peaaegu sinna kust läheb kohe süüde sisse...
Milles võib probleem olla?
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 06.12.10 11:24 Tsiteeri
A6 C5 ukselukk
Kas parempoolse rooliga auto juhipoolne ukselukk sobib vasakpoolse rooliga juhi uksele?
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 06.12.10 17:54 Tsiteeri
Küsi luku abist nendel on seal olemas need keeled.Mul oli sama jama ja käisin luku abis.Vahetati ilusti ära ja läks maksma 250eek.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
