Pealkiri: Mootor on märg kuid õli ei kao (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1934)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 02.11.09 21:07 Tsiteeri
Praeguseks hetkeks viimasest õlivahetusest mõõdas 26k km, õli vahepeal juurde pannud 0,7l. Õlitase normis.
Piltidel nähaoleva koha puhastasin ~8k km tagasi. Mis lekib? Tagantpoolt tundub kuiv(em) olevat.
Mis avausega tegemist on?
http://static2.nagi.ee/i/p/527/9/13177451421a2a_o.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/527/9/131774451e319e_o.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/527/9/131774497725a7_o.jpg
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 02.11.09 21:18 Tsiteeri
Lekib arvatavasti klapikambr kaane tihendi vahelt.
26k km tagasi tehtud õlivahetus? Sa kavatsed sellega otse romulasse sõita vist:o.
DonNiger
postitati 02.11.09 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Longlife ning eemalolek Eesti teedest.
Kui kaane vahel, siis peaks õli rohkem kaduma. Pealegi tundub nagu lekiks tihendist allpoolt.
cilaper
Auto: C5q
postitati 02.11.09 21:42 Tsiteeri
Minule kül ei tundu et altpoolt lekiks. Isegi kaan ise on ju kohati õline.
Võta mitu purki brake ceaner-it ja lase mootor puhtaks korralikult, päris läikima peaaegu (suurema s--a võiksid pisikese harjaga lahti nühkida, läheb vähem vahendit). Seejärel jälgi mootorit tihedalt ja peaksid avastama koha kust õli välja pääseb.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 02.11.09 22:02 Tsiteeri
Krt lõpetage see longlife-pull ära, ühegi õliga ühegi sõiduautoga ei ole normaalne sõita üle 15000 kilomeetri. Kogu see teema on hoolduskulude näiliseks vähendamiseks välja mõeldud. "Ostad meilt pesoo, järgmine hooldus on 50000km pärast". Varsti on hooldusvälp nii pikk, et uue auto garantii saab enne esimest hooldust läbi.
DonNiger
postitati 02.11.09 22:37 Tsiteeri
See ei ole hetkel teemaks.
Raamatu järgi võib vist selle mootori puhul olla ülikulu kuni 1l 10 000 km kohta. See läheb siis turbos ärapõletamisele. Mul on kulu kolm korda väiksem, turbo saab ka oma osa. Pealegi läheb mingi osa läbi tuulutuse kaduma.
Seega, kui õlikadu ei ole, kas on kuidagi võimalik, et diisel vabadusse pääseb.
cilaper
Auto: C5q
postitati 02.11.09 22:47 Tsiteeri
Arvad, et kütus voolab sul vl kolle peale?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 02.11.09 22:48 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Sul on kindlasti tegemist õli lekkega! Ja sellise lekke puhul ei lähe 100ml õligi vaja.
DonNiger
postitati 02.11.09 23:13 Tsiteeri
Tundub, et pean sellega leppima (mis lõppkokuvõttes ei olegi väga halb).
Keegi teab, mis selle tihendi kood on? (04a. mootor)
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
