Pealkiri: Kuidas kasutada püsikiirushoidjat A4 B6?
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1153)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.11.09 17:33
Originaal kiirusehoidja, kuidas kangiga kiirust sõidu ajal juurde ja maha tõmmata pole probleemi. Küsimus on tekkinud kuidas lülitada kangist välja
kiirusehoidjat kui seda äsja kasutatud, siiani lahendanud seda kiirelt korraks piduripedaalile vajutamisega, kuid selline sõiduviis hakkab vaikselt
ära tüütama.
Kangil peal ka märge OFF kuid aru ei saa mismoodi see toimib.
raimsb6
Registreerunud 30.07.05
postitati 02.11.09 17:36
Kiirusehoidja maha võtmiseks lükkad kangi kergelt eemale endast (pildil cancel). Kiirus jääb mällu, enda poole tõmmates läheb kiirushoidja samale
kiirusele tagasi (resume). Kui kang lükata tahapoole tugevamalt nõksuga siis ta läheb täiesti väljalülitatud olekusse (off). Miks see väljalülitatud
olek üldse vajalik seda ma ei tea. Välja peaks lülituma ka kui sidurit vajutada, kui on manuaal muidugi.
raemees
postitati 02.11.09 17:50
Ei ole manuaal kkast, ei oleks vahet kas laksata korraks siduri või piduripedaali ikka tüütaks lõpuks ära.
Saan aru siis, et tuleb siis lükata kangi täitsa otse kangipeale vajutades armatuuri suunas ?
Niii ei olegi veel muidugi proovinud, olen vajutades liigutanud kangi küll üles kuid nii tol momendil ei toiminud, kuigi OFF näitab nagu
ülessuunas.
Ok, tuleb siis nii proovida.
postitati 02.11.09 17:52
Jah, töötab samamoodi, nagu kaugtuledelüliti. Skeem on üritatud 3D proportsioonides teha, et näidata, et sellega on mõeldud edasi-tagasi, mitte
üles-alla liigutamist.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
