Pealkiri: Audi typ 85 kupee 1.8l 66kw (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1907)
prophecy6-6-6
Registreerunud 29.05.07
postitati 02.11.09 15:10 Tsiteeri
Paljuga sellise masina saada võib?
Ja mida ostmisel vaadata tuleks?
Lugupeetud klubilisi ette tänades.
postitati 02.11.09 19:44 Tsiteeri
Ükspäev vaatasin siis oli üks 6 500- müügil. Muidugi seisund polnud just parim. Eks mida korralikum seda kallim ka.
Asi aga pole niivõrd hinnas, aga neid ei leidu enam. Ise soovitaks kellegi targema kaasa võtta, kui ostuks lääb. Muidu tasub vaadata kere üldist seisukorda, ega ei ole läbivat roostet ja kuidas põhja olukord. Samuti kuidas mootor töötab. Arvestada tuleb sellega, et vana auto ja remontima teda peab.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 03.11.09 09:10 Tsiteeri
Kuubiku puhul soovitan rõhku panna esmalt kere seisukorrale, siis igasugu välimuse vidinad - tuled-liistud. Neid hiljem hankida on järjest keerulisem. Mootori poolest ei ole nii hullu. Neid juppe liigub ohtralt. Samuti ei ole liiga keeruline saada vahetusmootorit.
Sillaosa samuti lihtne.
Kui kuubikut tahad, siis pead arvestama, et kuubik muutub iga päevada järjest enam haruldaseks. See hakkab kajastuma ka hindades. Esivedustega veel mitte nii väga, korralik CQ maksab juba märksa enam kui täitsa ok sõitev urS4. Kere osasid kuubikule minu teada enam ei toodeta. Seega avariijärgne taastamine on keeruline. Samuti on keeruline tuksi roostetanud kere taastamine, kõige hullem aga korralike aksessuaaride leidmine. Osta parimas korras kere-välimus, mis saada õnnestub ja ole valmis mootori-alusvankri osas autot taastama.
prophecy6-6-6
postitati 04.11.09 14:49 Tsiteeri
No nüüd ma tean siis.
Aga nüüd olen dilemma ees.
Kas vahetada vana b3 pann kupee vastu v mitte, kuna raha oleks rohkem vaja :S
Aga tänud vastanutele.
postitati 04.11.09 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: prophecy6-6-6
Sel juhul on lihtne - kui sul on raha rohkem vaja, siis ära vaheta. Vana tsinkimata kerega auto korrashoidmine pole mingi tasuta lõbu.
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 04.11.09 15:20 Tsiteeri
Pane sammas kasvama - vaheta ära.
postitati 04.11.09 15:38 Tsiteeri
Olgem ausad, esiveoline 66 kW mootoriga vana kuubik pole eriline sammas. Ma ütleks, et 100 Coupe on sellest tükk maad ilusam ja haruldasem, kuid sedagi müüdi äsja kuskil lausa naeruväärse hinnaga...
Suht suvalises seisukorras Ur-Quattro oleks kindlasti väärt säilitamist-taastamist.
Timmu
Auto: 2 x Q
postitati 04.11.09 21:25 Tsiteeri
Mingi aeg oli isegi 2 tk. 100 coupe-d müügis imeliku st. odava hinnaga - tea kes keegi ostiski need ära ?
Igal mehel omad sammbad - kellele ZAZ , kellele pealkirjas nimetatud audi.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
