Pealkiri: Kere ära vajunud. Strutbar C4-le? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2502)
rain631
Registreerunud 14.01.08
Auto: Audi100 2,8 V6 quattro 91a.
postitati 02.11.09 09:50 Tsiteeri
Tere.Mure selline, et audi100 2,8 V6 1991.a. kere on vähe pehmeks läinud ja esirattad lääbakile vajunud. Kokkujooksu ka õigeks ei saa ja sööb rehvi. Mõtlesin, et lükkaks kere õigeks ja et vältida samasuguse jama uuesti tekkimist paneks vahele strutbari.Küsimus on selles, et kas tehakse sellisele autole üldse strutbare, kust neid leida ja palju maksavad?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.11.09 10:27 Tsiteeri
Kas siis c4jal pole see pöhivarustuses? Olen paljudel B4del neid näinud.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 02.11.09 10:34 Tsiteeri
http://www.autohai.ee/mootor.htm
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.11.09 10:35 Tsiteeri
Kõikide mudelite põhivarustuse kohta ei tea, V6 mootori kohta samuti mitte, kuid S4-del on strubar igatahes tehasest küljes. Soovitan kapotialuseid võrrelda, suure tõenäosusega sobib S4 oma kenasti. Neid peaks romulates juba jaguma ka.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 02.11.09 10:42 Tsiteeri
Kuidas on võimalik, et kokkujooksu ei saa õigeks ? Rooliotsa ja roolilati vaheliselt vardalt saab ju peale või maha keerata väga suures vahemikus, et kokkujooks õige jääks.
Huvitav kas selle masinaga on mingeid "Cobra 11" hüppeid tehtud või :D.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 02.11.09 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Rooliotsa keeramisega ju ratta kallet paika ei saa.
kella4
postitati 02.11.09 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Jah, kallet ei saa aga lugesin eestpoolt, et sööb rehvi sellepärast et kokkujooksu ei saadud paika ja imestangi just seda. Kummi sööb just vale kokkujooks mitte külgkalle.
Mul endal kah ei saadud külgkallet paika, kuna ülevalt püstakut enam väljapoole liigutada ei saa. Kas kah kere ära vajunud ? Probleemne koht C4-l.
cilaper
Auto: C5q
postitati 02.11.09 11:02 Tsiteeri
Kui kalle parajalt paigast ära, siis sööb ikka isuga rehvi. Madalduse puhul ei saa ka kallet paika ilma modifitseerimata.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.11.09 13:34 Tsiteeri
Mis se modifitseerimine täpsemalt endast kujutab?
cilaper
Auto: C5q
postitati 02.11.09 13:56 Tsiteeri
Amordi tugipadja poldiaukude pikemaks viilimist.
rain631
postitati 03.11.09 07:29 Tsiteeri
Ma ei ole juhtunud nägema s4 kapoti alla. V6 on suht kobakas, et kas sinna mahub.Imelik, et üldse selline asi juhtunud. Audi kere peaks ju ometi nö. pommikindel olema.
MaQQu
postitati 03.11.09 07:42 Tsiteeri
Panen ühe pildi, saad võrrelda:
http://is.rely.net/2-93-39556-l-P42MYWiH1QqbsUE3ttqeyw.jpg
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 03.11.09 07:51 Tsiteeri
Kasutaja MaQQu antud pildi järgi on näha, et piduriõli anum on ka teistsugune kui muidu. Ilmselt tuleb siis strutbari paigaldamisel see ka ära vahetada?
rain631
postitati 03.11.09 09:30 Tsiteeri
Piduriõli anum kindlasti teistsugune ja mootor justkui madalam on.Pildi järgi suht raske aru saada.Peab ikka asja proovima. Muidugi enne kere sirgeks vaja saada.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 03.11.09 13:00 Tsiteeri
C4 ssi V8 l on ka selline asi olemas. http://www.cruisersspecialtyautos.com/prodimages/14AQEng1820.jpg
allark
Registreerunud 06.11.07
Auto: Audi A6 c6 Facelift
postitati 03.11.09 17:55 Tsiteeri
Piduriõli anum tuleb ära vahetada ja saab ilusti panna strudbari sinna.
rain631
postitati 04.11.09 07:10 Tsiteeri
No kui tekib võimalus kerevenitusse minna siis proovin strutbari ka panna.Tänud kõigile.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 04.11.09 18:50 Tsiteeri
Kui sul on kere nii ära vajunud siis peaks kapott ka esitiibade peale jääma, kui kinni paned selle!:P Äkist mõni pilt kapoti alt, et kui palju see sealt siis kokku on vajunud? Tõmba mõõdulindiga ühe amordi otsa pealt teisele ja siis mõne teise samasuguse kapoti alt proovi ka mõõta siis saad enamvähem aru, et kui palju ta sul ära on vajunud! ;)
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
