Pealkiri: Audi A4 avant 2004 pidurituled lähevad ise põlema (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1633)
arli
Registreerunud 11.02.04
postitati 02.11.09 06:57 Tsiteeri
mure siis järgmine, et pärast reedet on hakanud piduri tuled pikema seismise peale ise põlema minema. piisab piduripedaali ülesse poole tõstmisest või vajutamisest ja tuled kustuvad ära. Kas on pedaali mingine tagasitõmbe vedru surnud või lüliti oma töölepingu ülesse öelnud?
www.ohutuspartner.ee
Maku
postitati 02.11.09 07:03 Tsiteeri
Minu teada Ramoni (Jürarrak) A8-l oli sama probleem. Suhtle temaga.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 02.11.09 07:52 Tsiteeri
Muidu pidurituli töötab korrektselt? Minul oli probleem pedaali lülitis. Seda saab reguleerida, ja natuke asendit muutes sai selle korda. Eks suuremate külmade tulekul süsteemis rõhk langeb väheke rohkem kui muidu ja kui lüliti liiga täpselt sätitud sinna, siis lähebki tuli põlema. Ahjaa, liiga palju seda lüliti asendit pedaalist eemale ka ei tohi reguleerida, A8-l andis veateate, et pidurid korrast ära.
Parem must minevik kui lilla tulevik
arli
postitati 02.11.09 08:00 Tsiteeri
Selge pilt .. eks ma siis timmin natuke seda lülitit pedaalist kaugemale. Pidurituled muidu töötavad normaalselt ja veateadet kuskil näha ei ole (arvutiga pole proovinud).
Tänud info eest!
Asi korras .. vahetatud piduri pedaali all olev lüliti!
Teema lõpp :)
Maide
Registreerunud 15.08.11
postitati 27.09.11 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: arli
Tänud info eest!
Teema lõpp :)
Tahaks veel lisada väikse jutu kuidas ise põlemajäävaid või muu taolise probleemiga piduritulesi lihtsalt ja vaevata korda teha .
Käisin täna siis sama kadalipu läbi .
Autoks siis 2002 A4 B6 2,5 Tdi .
Pikk versioon kuidas probleemi lahendada :
Eemalda rooli alla jääv kate (Kinnitub kolme kruviga armatuuri ning lisaks 1 juhtmeklamber konsooli tagaosas - keera juhi ukse poole kuniks konsool vabaneb ja automaat kasti puhul lahti keerata 1 nn. jalahoidja kruvi )
Olles plastiku eemaldanud ..
Üleval vahetult piduri pedaali ees on tulede lüliti . Lüliti vabastamiseks keera teda vastupäeva veerand pööret . Eemalda juhe lüliti tagant . Lüliti tagaotsas on 2 naga mille kaudu saab määrata talle positsioone mida on kokku 3 - Keera nendest nagadest ette uus asend NB! Lüliti sees olevad nagad väsivad ( Tegemist on ka probleemi põhjusega , miks tuled peale jäävad).Lüliti eesotsas ( vabandan pildi puudumist ) on niiöelda nibu taoline ollus - Tõmba seda ollust käsitsi väljapoole umbkaudu 3-4 mm . .
Olles parandanud lüliti ..
Pane lüliti pessa tagasi keerates teda päripäeva ( NB! piduri pedaal peab olema vabas ehk siis kõige ülemises asendis ) . Lüliti fikseerub sisse keerates ise uuele kõrgusele . Seejärel pane tagasi plastik kate mille alguses olid eemaldanud ( Vahepeatusena kõige selle surramurra juures võiksid ka üle vaadata kõik kaitsmed ja juhtmete korrektset istumist pesadesse .
Ning voalaaa . Tuled ongi korras .
Lühike versioon probleemi lahendamiseks :
1.Eemalda rooli all olev plastik kate . Mis kinnitub üldjuhul 3 kruvi ja kahe klambriga .
2. Fikseeri piduripedaal kõige alumisse asendisse vabalt valitud vahendiga .
3.Keera lüliti veerandpöördega vastupäeva välja .
4. Keera näpitsatega lüliti tagaosas ette uus asend ( võib liikuda nii vasakule kui paremale - peaasi, et näeksid nagasi mingis suunas liikumas ( juhet pole vaja eemaldada ) .
5.Tõmba käega 3-4 mm väljapoole lüliti eesotsas olevat nn. nibu .
6.Vabasta piduripedaal kõige ülemisse vabasse asendisse .
7.Aseta lüliti tagasi kinnitusse keerates teda nüüd veerand pööret päripäeva.
8.Aseta tagasi rooli alla käiv plastikkate .
Ja korras need tuled ongi .. :)
Loodan, et selle üpris põhjaliku ülevaatega saavad kõik vähegi mõelda oskavad ja muidu siidinäpud vähemalt sellele probleemile lahenduse ilma, et peaks liigselt pead valutama või kohe teenendusse jooksma . Ajaliselt kuni 10 min. MAX . ( kuidas kellegile )
Julgen ka oletada, et sama +/- 4 aastat mudelitel on võimalik taolist probleemi sarnase lahenduskäiguga lahendada .
Parimat .
Maide
;) :P
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
