Pealkiri: Audi A6 1999 esimesed suunatuled ei tööta... (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1088)
zz99
Registreerunud 16.05.06
postitati 01.11.09 15:00 Tsiteeri
Nii... Lugu siis järgmine... Alguses jamas üks suunatuli. Selle sain korda... Pärast läks teine ja siis vahetasin mõlemad pirnid ära ja nüüd ei tööta kumbgi... Sai korralikult kinni keeratud nagu peab... Kui ohutuled põlevad siis ka esimesed ei tööta.. Oskab keegi aidata? Eriti kohta kus korda tehakse? Kuna ei ole ise selline suur elektrik
Kõike paremat!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 01.11.09 15:07 Tsiteeri
Tavaliselt kipuvad pirnipesad jamama, kuna on oksüdeerunud ja igasugust mustust täis. Lülita ohutuled sisse ja seejärel liiguta pirne pesades.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 01.11.09 15:22 Tsiteeri
Ega see liigutamine ka kauaks ei aita, tuleb ikka lahti võtta ja ära puhastada või vahetada, kui võimalik.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 02.11.09 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
08l sai kõik tagupirnid juhtmete otsa joodetud :)
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
