Pealkiri: C3 ukse lingid talvel. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1339)
onl1ne
Registreerunud 09.03.09
postitati 01.11.09 07:12 Tsiteeri
Nii kuna jälle on tulemas/saabumas talv, siis tekkis küsimus.
Et mis teha C3 ukse linkidega, et neid saaks ka ikka vara hommikul avada ilusti ilma murdmata? (Ei taha igakord uusi linke osta)
Kunagi oli selle kohta teema ka aga kahjuks ei leidnud seda enam üles.
Kindlasti üks võimalus oleks panna auto garaazi, kuid seda pole kõigil.
teine võimalus oleks panna auto ööseks katte alla. Kuid kes seda viitsib iga õhtu teha?
Et ehk keegi oskab soovitada mis määrdeid ja õlisid kasutada,et seda probleemi vältida!
olen see kes olen:P
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 01.11.09 08:24 Tsiteeri
Niipalju kui ise katsetanud, siis lihtsalt igasuguste õlide laskmine tundub olevat ajutine. Ilmselt oleks tark tegu ukselink küljest võtta ja kõik liikuvad osad korralikult ära puhastada tolmust ja tekkinud saastast, mille külge niiskus jääb ja siis uuesti kõik osad määrdega üle.
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 01.11.09 10:31 Tsiteeri
Mul juhtus eelmine talv selline asi, et ukselingi sain kohe lahti, aga uks oli kinni külmunud. Läks palju sooja vett ja pool tundi enne kui ukse lahti sain.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 01.11.09 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: magiorav
Mind on aidanud Silicon Spray sellevastu, et uksed kinni ei külmuks. Teed tihendid korralikult puhtaks ja lased üle sellega.
priitpoiss --> priit
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 01.11.09 11:51 Tsiteeri
Ise kasutan ka silicon spray-d. Siiani pole pidanud pettuma. Ukselingid ja mehhanism korralikult ära puhastada ja miski korraliku "tavotiga" sisse määrida. Õlitamine on tõesti ajutine.
onl1ne
postitati 01.11.09 12:40 Tsiteeri
Jah see silikon sprey on tõesti hea asi tihenditele.
Peab hakkama garaazis tõsiselt tuulama ja üles otsima vanaisa ajast ühe tõsise vene tovoti, mida tema kasutas igal pool, määrimiseks ja jumal teab milleks veel:d
olen see kes olen:P
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
