Pealkiri: VAG-com + b4 2.6 probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1652)
Kraabits
Registreerunud 07.09.08
Auto: 80 Avant 2.6
postitati 30.10.09 14:26 Tsiteeri
Tervist, kasutusel siis obd2 kaabel + 2x2 adapter. Mure siis selline, et ei Vag-com 311.2 , 409.1 ja VWTOOL tarkvaraga ei saa enda 1993 aasta audi 80 avant 2.6 mootoriajule ligi. Lihtsalt ütleb, et no response from controller või paremal juhul otsib veidikese, ja lõpetab lõpuks tulemusega "Too many connection errors".
Ühendust saab aga ABS, Airbag'i ja Kliima ajuga. Mootoriajuga kontakti saavutamine näib võimatu.
samas proovisin koheselt kõrvalt 95. a a6 2.6 peal, sama üleminek jms kooslus. Tulemus - kohene ühendus mootoriajuga.
Oskab keegi suunata või aidata probleemi leidmisel/lahendamisel ?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 30.10.09 17:04 Tsiteeri
Vanematel mootoritel on Hitachi aju peal millega tava kaabliga ei saagi ühendust. Uuematel on Bosch aju juba.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 30.10.09 18:00 Tsiteeri
Diagnost 1.9 TDI 1993
Segan ka vähe vahele kuid täna ilmnes sarnane probleem, kuigi masinaks B4 1.9 TDI. Läksin diagnosti kuid töömees ei saanud kuidagi ajuga ühendust, samas ABS ja airbag´le sai ligi. Kas võib abi olla kui proovib ühendada otse ajuga?
Oskab keegi kommenteerida kuidagi?
postitati 30.10.09 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Ehk oli selline viga.
If when you try to connect to a control module, you get the error message "Can't Synch Baud Rate", go to the Options Screen and try setting the Start Baud to 9600. If 9600 doesn't work, also try 4800 and 1200. Turn the car's ignition OFF and back ON after each failed attempt to connect!
medical
Auto: AAN
postitati 30.10.09 21:01 Tsiteeri
Ei ole küll kindel aga sellist nagu ei olnud, tuli äkki midagi "Not found" vms. Natuke jälgisin seda läpaka ekraani.
postitati 30.10.09 21:19 Tsiteeri
Eks se hiina värkk olegi vähe tujukas ja ei taha kõigeha ühendust saada. Ühe a4 airbagiga oli sma jama ei leia mitu korda proovisin siis mingi nädala pärast näppisin midagi muud ja proovisin ka airbagi uuesti ja ei mingit probleemi.
medical
Auto: AAN
postitati 01.11.09 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Otsisin täna aju välja, tegemist ikkagi Boschi toodanguga.
kivialune
Registreerunud 02.12.08
postitati 04.11.09 12:56 Tsiteeri
"Too many connection errors" on USB tavakaabli probleem (kasutab virtual com porti). True COM port kaabel on sellest vaba. Kellel huvi saab neid minult. Lisaks on true com kaarte lapakatele, kui com puudub.
5291327
Kraabits
Auto: 80 Avant 2.6
postitati 19.01.10 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Tõstataks enda vanat teemat. Ehk ülaöeldu põhjal tavakaabliga ühendust ei saa, on selge, jõudsin ka ise seda veidi uurida, aga kas spets diagnostikaga tegelevad asutused oma õige kaabliga saavad sellele ligi ja sealt kõik võimaliku kätte ? Jutt siis ikkagi just mootoriajust ja tema tegemistest.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
