Pealkiri: Paluks abi 92a Coupe katuse luugiga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1309)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 30.10.09 08:45 Tsiteeri
Kas keegi on kokku puutunud sellise probleemiga, et katuse luugil on juhtpuksid tulnud välja laepolstri siinidest.
Algul tuli polstri küljest ära parem siini jupp ja hoidma jäi ainult vasak pool. Siis ma veel probleemi ei märganud, mingi asi ainult krõbises katusel, lõpuks jäi see aga kuskile luugi mehanismi vahele ja läks tükkideks. Pärast tuli ka polstri küljest ära vasak siini jupp( see jäi terveks õnneks), nüüd seis selline, et kui luuk avada välja poole nagu pildilt näha, siis lae polster jääb ikka sellisesse asendisse nagu oleks luuk kinni. Äkki oskab keegi aidata, mida ja kuidas teha vaja on, et need juhtpuksid uuesti siinidesse saada. Siinid ise liimisin super liimiga polstri pesadesse, et nad rohkem ära ei tuleks.
http://nagi.ee/photos/ulmefm/13130062/in-set/218249/
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 30.10.09 11:39 Tsiteeri
Sa pead luugi polstri maha saama ja pärast õigesti paika lükkama. See toimub ülesse avatud katuseluugiga aga kõigepealt on vaja eest nagad lahti saada. Neid näeb kui katuseluuk taha katusesse lasta. Siis tuleb luuk uuesti kinni lasta nii, et liigutad polstrit niipalju kaasa, et uuesti eest lukku ei läheks. Siis peab luugi ülesse lahti jätma ja polstri välja tõmbama.
EDIT: Võibolla ei peagi polstrit päris ära võtma, lihtsalt piisavalt välja tõmbama, et siinid paika saada. Ma kirjeldasin rohkem vahetust :D
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 30.10.09 13:40 Tsiteeri
tänud, proovin
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 03.11.09 10:01 Tsiteeri
Kiili soovitatud variant toimis väga hästi, paari minutiga oli asi korras. Tänud!
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 18.02.10 15:14 Tsiteeri
Kas kellelgi oleks pakkuda, või teab kust saada sellisele klaasist luuki?
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 21.02.10 21:54 Tsiteeri
tervist
mul analoogne probleem nimelt tänaavasin katuseluugi toimib ilusti kuid ei läindenam kinni kõrvalistuja poolne nurk jäi ülesse vaikselt surusin alla ja siis kukkus luuk sisse (on all pool kui katus) ja kui uuesti lahti tegin tuli väike jubin sealt ära nimelt siini tükk ja nüüd ongi luuk nagu räbal seal kas tõesit see väike siini ots hoiab seda luuki normaalses asendis (siini teravam ots peaks olema ju esiotsa poole mitte taga ja mul just agumine nurk vajub alla?
Kuidas luugi küljest saaks ja palju uus siin maksta võib?
rh
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
